25 เมษายน 2024, 13:50:31 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5
ผู้เขียน หัวข้อ: การใช้แบตเตอรี่สำรองในการออกอากาศ กรณีไฟฟ้าดับ  (อ่าน 10115 ครั้ง)
hs1yhj
กระทู้: 4778
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบ #30 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2011, 16:47:28 »
SOLAR CELL ลองไปดูที่ร้านอมรครับ มีจัดเป็นชุดไว้พร้อมใช้งาน
ราคาประมาณ 8-9000 ครับ ไปลองดู ยิ้มเท่ห์
ชุดนี้ก็ได้มาจากอมร big c หาดใหญ่ ในราคา 580.-
ตอนที่ซื้อมาเขาบอกว่าสามารถชาร์จแบตรถยนต์ได้ครับเขาแถมที่คีบขั้วแบตมาเรียบร้อยแต่ผมยังไม่ได้ทดลองเลยครับ
ลองดูครับ เป็นยังไงแล้วมาเล่าสู่กันฟังด้วยครับ
ได้ครับผมวันสองวันนี้จะได้แบตมาแล้วจะทดลองครับได้ผลประการใดจะมาแจ้งให้ทราบต่อไปครับ  ยิ้ม
ชาร์จมือถือพอได้
birdte
กระทู้: 1445
HS3WZY
« ตอบ #31 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2011, 17:43:48 »
ชาร์จมือถือพอได้
กระแสมันน้อยมากครับ
แบตเตอรี่รถยนต์ 70A โซล่าเซล 100mA ชาร์จเป็นชาติเลย
(เบิร์ด) Tel.0827508146
Mr.K
กระทู้: 344
« ตอบ #32 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2011, 21:36:08 »
ยังหาข้อสรุปไม่ได้ ท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติม เรียนเชิญเลยนะครับ
rubberthai = dreamboxturbo ใช้ 2acc อำพรางเป็นบุคคลอื่น แบนถ
DREAMBOXTURBO = rubberthai ใช้ 2acc อำพรางเป็นบุคคลอื่น แบนถาวร
กระทู้: 107
« ตอบ #33 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2011, 23:51:36 »
ท่านเข้าใจหลักการของเครื่องสำรองไฟมั๊ยครับ
จากที่ทุกท่านได้พูดกันมา
1.การใช้ UPS เนื่องจากมีแบตเตอรี่ขนาดเล็ก และต้องนำไปผ่านวงจรยกระดับแรงดันไฟ
จึงทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานไปกับวงจร และสามารถใช้งานได้ไม่กี่ ชม.
2.การใช้ Inverter ก็ทำให้เกิดการสูญเสียในวงจรเช่นกัน ต้องสตาร์ทรถทิ้งไว้อีก เป็นการเสียพลังงานซ้ำซ้อน
ทั้งสองกรณี ไม่เหมาะแก่การนำมาใช้ในระบบวิทยุที่ใช้ไฟแค่ 13.8V เป็นเวลาหลายวัน เนื่องจากข้อเสียที่ได้กล่าวไปแล้ว
และเป็นการแปลงไฟให้มีแรงดันสูง แล้วก็นำมาเข้าซัพพลายที่ต้องแปลงแรงดันลงอีก เสียพลังงานซ้ำซ้อนแบบเห็นได้ชัด
3.การใช้ระบบโซล่าเซลส์เป็นแนวคิดที่ดี ลงทุนสูงหน่อย แต่ใช้ได้นานแน่นอน
โดยเลือกใช้ระบบที่จ่ายแรงดันออกมาเป็น 13.8V โดยตรง และให้กำลังงานสูงๆ
4.เป็นระบบที่ผมใช้อยู่ ใช้สวิชท์ชิ่งจ่ายไฟธรรมดา,รีเลย์,แบตเตอรี่,วงจรชาร์จแบตแบบช้า เต็มตัด
-ขณะที่ไฟบ้านใช้งานได้ปกติ สวิชท์ชิ่งก็จ่ายไฟให้วิทยุและรีเลย์ รีเลย์ทำหน้าที่เลือกไฟจากสวิชท์ชิ่งเข้าไปจ่ายให้วิทยุ
ส่วนวงจรชาร์จแบตก็ชาร์จไป เต็มก็ตัด เมื่อไฟในแบตลดลงกี่%ให้ชาร์จต่อ อันนี้แล้วแต่ท่านต้องการจะกำหนด
คือตัวชาร์จแบตทำหน้าที่เหมือนตัวชาร์จใน UPS,หรือเครื่องสำรองไฟ
-เมื่อไฟบ้านไม่สามารถใช้งานได้ ไฟที่จ่ายจากสวิชท์ชิงไปเลี้ยงรีเลย์ก็จะไม่มี ทำให้รีเลย์สวิชท์ไปเลือกไฟจากแบตเตอรี่จ่ายให้วิทยุแทน
เมื่อไฟบ้านใช้ได้ รีเลย์ก็จะสวิชท์คืน แล้วก็ชาร์จแบตเหมือนเดิม
ข้อดีของวิธีนี้คือ ไม่เกิดการเสียพลังงานซ้ำซ้อนเนื่องจ่ากใช้พลังงานจากแบตเตอรี่โดยตรงที่ 13.8V ไม่ผ่านวงจรแปลงแรงดัน
สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ได้นาน ไฟเรียบแน่นอนไม่ฮัมไม่บรือไม่มีสัญญาณรบกวน
เป็นหลักการของวงจรระบบโซล่าเซลล์แบบ DC นั่นและ เพียงแต่ใช้ไฟบ้านชาร์จแบตฯแทน
เลือกแบตลูกใหญ่ ก็จะใช้งานได้นานครับ แบตรถยนต์ยิ่งดีครับ ส่วนวงจรชาร์จ ดัดแปลงเอาจาก UPS จะดีที่สุดครับ
ร่วมกันรวบรวมแนวคิดครับ
แนวคิดนี้ก็ใช้ได้ครับ แต่ 2-3 วัน ทั้งกลางวันและกลางคืน ในกรณีเกิดภัยพิบัติ พายุเข้าเสาไฟฟ้าล้ม ไฟฟ้าไม่มีใช้ จะอยู่กับวิทยุอย่างเดียวคงลำบากครับ มันต้องมีแสงสว่าง ต้องมีไฟฟ้าเปิดทีวี ดูข่าวสารต่างๆ จานดาวเทียมน่าจะทำงานได้อยู่ ระบบอินเตอร์เน๊ตน่าจะใช้ไม่ได้  กว่าไฟฟ้าจะซ่อมแซมตั้งเสาใหม่จ่ายไฟฟ้าได้คงกินเวลาหลายวันอยู่ครับ ปั้มน้ำมันก็มีไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟฟ้า ในการขายน้ำมัน หรือไม่ก็ใช้แบบมือหมุน พอจะหาซื้อน้ำมันได้ ในกรณี เกิดภัยพิบัติ เรื่องเครื่องปั่นไฟเสียงดัง ถ้าไฟดับ 2-3 วัน รับรอง ดังก็ทนได้ถ้ามีไฟใช้ เรื่องทำเสียงของเครื่องปั่นให้ดังน้อยไม่ใช่เรื่องยากเลยครับ เอาไปไว้หลังบ้านหรือห้องที่เก็บเสียงได้หน่อย ก็เงียบแล้ว
ผมใช้เครื่องปั่นไฟครับ "ควายทอง"
ผมมีเครื่องสำรองไฟ ใช้คอมพิวเตอร์ พอไฟดับ เครื่องสำรองไฟทำงาน มีเสียง ดัง ติ๊ด ๆ ๆ ๆ  ใช้ได้ประมาณ 20 นาที พอไกล้หมด  ก็จะไป เอา "ควายทอง" (เครื่องปั่นไฟเบนซิล 800W) ซื้อมา 3500 บาท มาใช้ครับ สตาร์ท 2 ที ติด พอติดแล้ว จะใช้อะไรก็ตามสะบายครับ  ทีวี คอมฯ ดาวเทียม พัดลม ตู้เย็น ไฟในบ้าน แต่ต้องคำนวณว่าไฟที่ใช้โดยรวม กี่วัตต์
มีวันหนึ่ง  ไฟดับ ตั้งแต่ 3 ทุ่ม รอแป็บไฟไม่มา สตาร์ท ทันที สว่างทั้งบ้าน พัดลมติด ละครมา เน็ตได้ใช้ (เพื่อนบ้านอิจฉาเป็นแถว อิอิ) ไฟมาอีกที ตี 5 ผมใช้น้ำมันไป 3 ลิตร  คิดเป็นเงินประมาณ 110 บาท คุ้มสุดๆครับ
DREAMBOXTURBO = rubberthai ใช้ 2acc อำพรางเป็นบุคคลอื่น โพสเสียดสีผู้ดูแล แบนถาวร
birdte
กระทู้: 1445
HS3WZY
« ตอบ #34 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2011, 00:33:45 »
เครื่องปั่นไฟซื้อที่ไหนถูกจังครับ
กระทู้: 107
« ตอบ #35 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2011, 08:20:22 »
ซื้อร้าน ใกล้บ้านครับ (เป็นร้านที่ ขาย อุปกรณ์การเกษตร ท่อPE เครื่องมือหลายชนิดครับ) ผมก็ว่าถูกครับ ส่วนมากเวลา เขาถาม ผมบอกราคานี้ใครไม่ค่อยเชื่อ เพราะ ส่วนมาก จะ 4000 อัพ ทั้งนั้น แต่ยอมรับ ว่า "ควายทอง" ตัวนี้ดีจริงครับ เวลาเราใช้ โหลดมาก มันจะเร่งเครื่องเองด้วยครับ  ยิงฟันยิ้ม
dorn
กระทู้: 191
" ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย "
« ตอบ #36 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2011, 08:35:37 »
up
hs1yhj
กระทู้: 4778
« ตอบ #37 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2011, 10:43:33 »
"ควายทอง" สงสัยตัวนี้ ดีที่สุด ลงทุนแล้วคุ้มค่าที่สุด
Mr.K
กระทู้: 344
« ตอบ #38 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2011, 18:30:16 »
เห็นภาพเครื่องปั่นไฟระบบ Inverter รุ่นนี้ ตัวเล็กดี ไม่ทราบเหมือนกันว่าขนาดพอเหมาะหรือไม่น่ะครับ แต่ถ้าติดเครื่องขึ้นมาคงเอาไว้ในห้องไม่ได้ สำลักควันตายพอดี ไม่ทันได้ออกอากาศ 555
e21smn
กระทู้: 26
« ตอบ #39 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2011, 19:22:02 »
ต้องแยกความต้องการก่อนครับว่าจะใช้ Load อะไรบ้างขณะไฟดับเพราะ Load มี DC และ AC
ถ้าต้องการแค่วิทยุหรือแค่ Load DC โดยไม่คำนึงถึงอุปกรณ์ AC อื่นๆเช่นพัดลมก็ง่ายคือสามารถใช้แบตเตอรี่ต่อขนานกับ Power Supply ได้เลย
ถ้าจะให้เหมาะก็ควรจะเป็นแบบแบตแห้ง (VRLA) เช่นเดียวกับที่อยู่ในเครื่อง UPS เพราะจะได้ไม่ต้องสูดไอกรดขณะทำการชาร์จ
แบตประเภทนี้ส่วนมากจะออกแบบมาเป็นแบบ Standby use นั่นคือต้องต่อให้ไฟชาร์จอยู่ตลอดเวลาที่ค่าแรงดัน 13.65 โวลท์
+/- ได้ประมาณ 2% และเมื่อแบตเต็มแล้วจะอยู่สภาวะ Idle และมีอัตราการกินกระแสประมาณ 0.005% ของความจุแบตเตอรี่
 โดย Power Supply ต้องมีขนาดกระแส = กระแสสูงสุดที่วิทยุต้องการ(ส่วนใหญ่ประมาณ 15A ที่ กำลังส่ง 50W) + กระแสในการชาร์จแบต
(คำนวนจากขนาดแบต x 0.1 เช่น แบต 100A ก็คือกระแสชาร์จ 10A)
ดังนั้นหากต้องการแสงสว่างก็ต่อหลอดไฟ LED เข้าไปได้เลยเพราะเป็น DC และผมเคยไปซื้อร้านอมรมาใช้เป็นคล้ายหลอดตะเกียบ 15W ราคาร้อยกว่าบาท
ส่วนการคำนวนขนาดแบตนั้นก็ตามความต้องการครับคือเอากระแส Load มาเทียบกับ Data Sheet ของแบตซึ่งอธิบายตอนนี้อาจจะยาว
เพราะพิมพ์ไม่เก่งผมกะให้ก็แล้วกันถ้ามีเครื่องวิทยุ 50W 1 เครื่องและกดคีย์ประมาณชั่วโมงละ 20 นาที นั่นคือส่ง 1 นาทีและรับ 1 นาที แสตนบาย 1 นาทีจำพวกศูนย์ควบคุมข่ายอะไรประมาณนี้ถ้าต้องการ 48 ชั่วโมงใช้ขนาดประมาณ 200A ครับ ราคาเกือบหมื่นไม่คุ้มเท่าไหร่นัก แต่ถ้าลดขนาดชั่วโมงการลงมาตามสถิติไฟดับจริงและการใช้งานจริงๆก็ใช้ขนาด 40A ก็พอราคาไมี่กี่พันบาท
ผมใช้ Switching Power 30A + Batt แห้ง 42A กับวิทยุ Spender 481 QRO 50W+ และ HF Yaesu FT897 QRO 100W
ก็เหลือๆแล้วครับอยู่ได้เป็นวันเพราะอัตราการกดคีย์ไม่ถี่มาก
อยากทราบเพิ่มเติมลอง Search หาในเว็บดูครับเรื่องเกี่ยวกับแบตแบบนี้มีมากมายทีเดียว
คราวนี้ถ้าต้องการ Load AC ด้วยก็ต้องเครื่องปั่นไฟหรืออินเวอร์เตอร์ครับ
หน้า: 1 2 3 [4] 5
