bann2
« เมื่อ: 30 ธันวาคม 2011, 11:00:29 » |
รายละเอียดสินค้า
รุ่น : WH-A09 พาวเวอร์ : 3V (AAA แบตเตอรี่ - 2pcs)
Max. / Min ความจุ : 50 กรัม KG/10
หน่วย : กก. , G, ปอนด์, ออนซ์ สี : สีดำ ขนาด : 121 x 82 x 25mm น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่) : 125.6g
สินค้า เครื่องชั่งน้ำหนักพกพา รุ่นนักเดินทาง ออกแบบมาได้อย่างสวยงาม เหมาะสำหรับคนชอบเดินทางไปต่างประเทศบ่อย ๆ มีใช้ไว้ป้องกันน้ำหนักเงิน จะได้ไม่ต้องไปนั่งจัดกระเป๋าใหม่ที่สนามบิน ชั่งน้ำหนักได้อย่างแม่นยำ แม้จะมีการสั่นไหวขณะใช้งาน นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นชั่งของไม่รวมภาชนะ, ตั้งค่าเป็นศูนย์อัตโนมัติ, ปิดอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน, ปรับเปลี่ยนค่าด้วยปุ่มเพียงปุ่มเดียว, มีแสง Blacklight สีฟ้า, ล็อคข้อมูลของน้ำหนักได้ เหมาะสำหรับนักเดินทาง นักช๊อปปิ้ง หรือกิจกรรมการแจ้ง
คำอธิบายฟังก์ชั่น:
มีระบบ High Precision Strain Gauge เป็นระบบเซนเซอร์ที่มีความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับใช้ในการชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง หน้าจอ LCD ขนาด 1.6'' ใช้ง่าย อ่านง่าย
ชั่งน้ำหนักได้รวดเร็ว และพกพาสะดวก
ฟังก์ชั่น Blue Backlight
ฟังก์ชั่นชั่งเฉพาะของไม่รวมภาชนะบรรจุ
ปิดอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน
ฟังก์ชั่น Auto-lock พร้อมเสียงบอกเตือน
แสดงค่าอัตโนมัติเมื่อน้ำหนักเกิน
แจ้งเตือนเมื่อแบตอ่อน ใช้ถ่านขนาด AAA = 2 ก้อน ราคา 400 บาท สนใจติดต่อมาได้เลยครับที่ 0955469593 คุณเครายละเอียดสินค้า :
เครื่องชั่ง Digital แบบแขวนขนาดพกพา
สามารถใช้งานทั่วไปภายในบ้าน ในครัว หรือร้านค้าที่มีสถานที่จำกัด เพราะมีขนาดเล็กกระทัดรัดไม่เปลืองเนื้อที่ หรือจะพกพาไปต่างประเทศสำหรับชั่งกระเป๋าเดินทางก่อนขี้นเครื่อง ทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำหนักจะไม่เกิน ไม่ต้องไปจัดกระเป๋าใหม่ที่สนามบิน ทั้งยังสามารถพกไปตกปลาก็ได้ วิธีการชั่งวัสดุหีบห่อต่างๆ ได้ง่ายเพียงแขวนไว้ หรือ หิ้วด้วยมือ แล้วคล้องวัสดุที่ต้องการชั่งเข้ากับห่วง เหมาะสำหรับวัสดุทุกชนิดที่มีที่เพียงเล็กน้อยให้ตะขอเกี่ยว เช่น กระเป๋าเดินทาง, ถุงหิ้ว, ตระกร้า, สายรัด, ยางรัด เป็นต้น)
แสดงหน่วยวัดเป็น: kg, lb, jin, oz สเกลชั่งได้สูงสุด : 40 kg, 88 lb, 80 jin, 1410 oz สเกลชั่งขั้นต่ำ : 10 g, 0.022 lb, 0.02 jin, 0.35 oz ล็อคผลการวัดครั้งสุดท้ายแสดงให้เห็น ที่น้ำหนักตั้งแต่ 100 กรัม ขึ้นไป เมื่อล็อคการแสดงผลแล้วสามารถแปลงค่าน้ำหนักเป็น Kg, lb, jin หรือ oz ได้ทันที แสดงผลชัดเจนแม้อยู่ในที่มืด ด้วยระบบ Auto Blacklight โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มใด ๆ ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานภายในเวลา 2 นาที สามารถวัดอุณหภูมิห้องได้ ในระบบองศาเซลเซียส ขนาดเครื่องประมาณ : 73 x 125 x 23 mm. น้ำหนักเครื่อง : 130 g พร้อมคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ ใช้ถ่าน 2 x AAA (แถมถ่าน)
สมใจติดต่อมาได้เลยครับที่ 0955469593 คุณเค ราคา 350 บาท พร้อมส่งฟรีทั่วประเทศ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 พฤศจิกายน 2019, 11:15:03 โดย bann2 »
bann2
« ตอบ #1 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2011, 11:03:48 » |
รายละเอียดสินค้า :
เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งแบบแขวน 50 kg 7 in 1 สามารถใช้งานทั่วไปภายในบ้าน ในครัว หรือร้านค้าที่มีสถานที่จำกัด เพราะมีขนาดเล็กกระทัดรัดไม่เปลืองเนื้อที่ หรือจะพกพาไปต่างประเทศสำหรับชั่งกระเป๋าเดินทางก่อนขี้นเครื่อง ทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำหนักจะไม่เกิน ไม่ต้องไปจัดกระเป๋าใหม่ที่สนามบิน ทั้งยังสามารถพกไปตกปลาก็ได้ วิธีการชั่งวัสดุหีบห่อต่างๆ ได้ง่ายเพียงแขวนไว้ หรือ หิ้วด้วยมือ แล้วคล้องวัสดุที่ต้องการชั่งเข้ากับห่วง เหมาะสำหรับวัสดุทุกชนิดที่มีที่เพียงเล็กน้อยให้ตะขอเกี่ยว เช่น กระเป๋าเดินทาง, ถุงหิ้ว, ตระกร้า, สายรัด, ยางรัด เป็นต้น) พิเศษ รุ่นนี้ 7-in-1 ฟังก์ชั่นการทำงานหลากหลาย เป็นได้ทั้งเครื่องชั่งแขวน, นาฬิกา, เครื่องวัดอุณหภูมิ หรือเครื่องคิดเลข
บอกหน่วยวัดได้หลายหลายทั้ง g(gram), Kg(Kilogram), LB(Pound), CA(CATTY of Hong Kong) and T(CATT of Taiwan)
- นาฬิกาดิจิตอล - Thermometer สามารถวัดอุณหภูมิห้องได้ ในระบบองศาเซลเซียส - เครื่องคิดเลขเจ็ดหลัก - ตลับเมตรวัดระยะ - คำนวนราคาจากน้ำหนักที่ชั่งได้ - สายรัดสำหรับชั่งของที่มีขนาดให้ได้ ถึง 1.8m เส้นรอบวง . - เตือนแบตเตอรี่อ่อน - ฟังก์ชั่นชดเชยภาชนะบรรจุ ไม่ให้รวมในน้ำหนักของที่จะชั่ง - หน่วยการวัด: G, LB, KG, CA and T - ใช้ถ่าน AAA สองก้อน หาซื้อตามทั้งตลาดได้ทัวไป - จอแสดงผล LCD แสดงผลชัดเจนแม้อยู่ในที่มืด ด้วยระบบ Auto Blacklight โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มใด ๆ - สายวัดในตัว - กันน้ำได้ - น้ำหนัก t: 188g - ล็อคค่าการวัดอัตโนมัติ / หรือสามารถล็อกแบบเมนอลได้ - ช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่เหมาะสม : 5 to 35 C - ขนาด : 25 x 108 x 66 mm
แถม - สายรัดชั่งของ แถม - สายรัดของที่จะชั่ง พร้อมตะขอ แถม - กระเป๋าใส่เครื่องชั่ง แถม - คู่มือการใช้งาน
สนใจติดต่อมาได้เลยครับที่ 0955469593 คุณเค ราคา 470 บาท พร้อมส่งทั่วประเทศ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 พฤศจิกายน 2019, 11:14:18 โดย bann2 »
bann2
« ตอบ #2 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2011, 11:06:20 » |
รายละเอียดสินค้า :
แสดงหน่วยวัดเป็น: kg, lb, jin, oz สเกลชั่งได้สูงสุด : 45 kg, 99 lb, 90 jin, 1575 oz สเกลชั่งขั้นต่ำ : 10 g, 0.022 lb, 0.02 jin, 0.35 oz ล็อคผลการวัดครั้งสุดท้ายแสดงให้เห็น ที่น้ำหนักตั้งแต่ 100 กรัม ขึ้นไป เมื่อล็อคการแสดงผลแล้วสามารถแปลงค่าน้ำหนักเป็น Kg, lb, jin หรือ oz ได้ทันที แสดงผลชัดเจนแม้อยู่ในที่มืด ด้วยระบบ Auto Blacklight โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มใด ๆ ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานภายในเวลา 2 นาที สามารถวัดอุณหภูมิห้องได้ ในระบบองศาเซลเซียส ขนาดเครื่องประมาณ : 50 x 130 x 23 mm. น้ำหนักเครื่อง : 90 g พร้อมคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ ใช้ถ่าน 2 x AAA (แถมถ่าน)
สนใจติดต่อมาได้เลยครับที่ 0955469593 คุณเค ราคา 400 บาท พร้อมส่งฟรีทั่วประเทศ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 พฤศจิกายน 2019, 11:13:09 โดย bann2 »
bann2
« ตอบ #4 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2011, 17:39:06 » |
"อันนี้แผ่นเล็กนะครับ"แผ่นรองกันลื่น สารพัดประโยชน์จึงกำเนิดขี้นมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ท่านสามารถว่า โทรศัพท์มือถือ, แว่นตา, รีโมทเครื่องเสียงในรถ, GPS, MP3, ของประดับ, วัตถุมงคล หรือเศษสตางค์ ได้ทุกที ไม่ลื่นหล่นอีกต่อไป
แผ่นรองกันลื่น สารพัดประโยชน์ ผลิตจากซิลิโคนคุณภาพสูง ยึดติดแน่นหนาของที่วางไม่ลื่นไหลตกหล่น ผลิตจาก Soft PU Gel หรือ Polyurethane มีคุณสมบัติเหนียวหนึบบในตัว แต่ความเหนียวไม่ติดไปกับวัตถุที่ยึด ทำให้ไม่เลอะโทรศัพท์มือถือ, แว่นตา, รีโมทเครื่องเสียงในรถ, GPS, MP3, ของประดับ, วัตถุมงคล หรือเศษสตางค์ ไม่สร้างความเสียหายให้อุปกรณ์อิเลคโทนิคของเราเหมือนที่ยึดที่เป็นแม่เหล็ก และเมื่อเราหยิบออกมาจากแผ่นรองกันลื่น สารพัดประโยชน์ เมื่อใช้ไปสักพักจะมีฝุ่นเกาะ เราก็เอามาล้างน้ำให้ฝุ่นออก ก็กับมาเหนียวหนึบเหมือนเดิมครับ
คุณสมบัติ
ติดได้ทั้งแนบราบ และแนวตั้ง
ยึดได้ทุกพื้นผิว เช่น คอลโซนหน้ารถ กระจกรถ พวงมาลัย ที่ท้าวศอก หรือจะเป็นบนโต๊ะทำงานก็ได้
ทนทาน ทนร้อน จอดตากแดดยิ่งเหนียว
ล้างน้ำทำความสะอาดได้ กลับมาเหมือนใหม่
ลอกออกได้โดยไม่ทิ้งคราบไว้
ขนาด 11.9 x 18.2 ซม (แผ่นใหญ่) ขนาด 8.4 x 14.2 ซม (แผ่นเล็ก)
ราคา 75 บาท (แผ่นเล็ก) พร้อมส่งฟรีทั่วประเทศ
ราคา 120 บาท (แผ่นใหญ่) พร้อมส่งฟรีทั่วประเทศ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 พฤศจิกายน 2019, 11:16:52 โดย bann2 »
bann2
« ตอบ #5 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2011, 01:01:01 » |
แผ่นรองกันลื่น สารพัดประโยชน์ รุ่นพิเศษพร้อมแท่นวาง GPS หรืออุปกรณ์อื่นใดก็ได้แล้วแต่สะดวก
สินค้าประกอบด้วย
แผ่นกันลื่นสำหรับวางฐาน ขนาด 10 x 12 ซม
แท่นวางอุปกรณ์ เช่น GPS ขนาด 7 x 10 ซม
แผ่นกันลื่นสำหรับยึด GPS กับแท่น ขนาด 6.9 x 9.9 ซม
คุณสมบัติแผ่นกันลื่น
สามารถติดตั้งได้ทุกพื้นผิว ที่ต้องการวางของ เช่น คอลโซนหน้ารถ กระจกรถ พวงมาลัย ที่ท้าวศอก หรือจะเป็นบนโต๊ะทำงานก็ได้ เนื่องจากในรถเรามีพื้นที่ใช้งานจำกัด ไม่สามารถวางของไว้บนคอนโซลรถได้ เนื่องจากพื้นผิวไม่เรียบทำให้เวลารถขัวด้วยความเร็ว เบรคกระทันหัน หรือถนนขรุขระ ทำให้ของที่วางบนคอนโซลรถเลื่อนหล่นมา สร้างความเสียหาย หรือต้องก้มเก็บเกิดความยากลำบากเวลาขับรถ
สนใจติดต่อมาได้เลยครับที่ 0955469593 คุณเค ราคา 199 บาท พร้อมส่งฟรีทั่วประเทศ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 พฤศจิกายน 2019, 11:16:28 โดย bann2 »
bann2
« ตอบ #6 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2011, 09:48:37 » |
uppppppppp
bann2
« ตอบ #7 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2011, 16:39:09 » |
upppppppp
bann2
« ตอบ #8 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2011, 23:01:14 » |
upppppppp
bann2
« ตอบ #9 เมื่อ: 01 มกราคม 2012, 18:36:53 » |
upppppppp
