01 มิถุนายน 2024, 15:05:49 *
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 6
ผู้เขียน หัวข้อ: IC-2200ไต้หวันปรับJIGไม่ได้ใช่ใหม เครื่องผมSลอย  (อ่าน 12152 ครั้ง)
ขอนลอยผาบี้
กระทู้: 137
« ตอบ #10 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 13:05:24 »
ก็ดาวน์โหลด Service manual มาดูเลยครับ ว่าไดโอดเบอร์อะไร เดี๋ยวผมช่วยหานะ แป๊บนึง
dorn
กระทู้: 191
" ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย "
« ตอบ #11 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 13:14:12 »
1N4148
hamthai99
กระทู้: 748
เกิดเป็นชายต้องมีใจอดทน
« ตอบ #12 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 13:22:14 »
ขอบคุณทุกๆท่านครับ ที่ช่วยหาข้อมูล
หลายท่าน pm แจ้งข้อมูลมาช่วยเหลือ ขอบคุณมากๆจริงๆครับ
ผมลอง สังเกตุ รูปตัวอย่างที่ผมแปะมา จึงทราบว่า
วงจร ของเครื่อง ญี่ปุ่น(รูปเล็ก) และเครื่องไต้หวัน(รูปใหญ่)
การวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มาไม่เหมือนกันครับ แม้ว่าจะคล้ายกันมากๆ
แต่เมื่อสังเกตุดีๆ จะต่างกันอย่างชัดเจน ครับ
ดังนั้นจึงส่งผล ต่อการเทียบลายวงจรของเครื่อง 2200 ญีปุ่น  มันก็จะไม่เหมือน2200 ของไต้หวัน ครับเพราะ วงจรต่างกัน
ประเด็นหลักๆ ที่ผมสงสัยก็คือ สรุปแล้วเครื่อง2200 ไต้หวัน มันใช้จิ๊ก
เพื่อเข้าเมนูลับ ปรับแต่ง กำลังส่ง หรือ อื่นๆ แบบเครื่อง2200 ญี่ปุ่น ไม่ได้ใช่ใหมครับ
มีสมาชิกท่านใด ใช้2200ไต้หวัน แล้วใช้จิ๊กปรับแต่ง ได้บ้างใหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2012, 13:26:10 โดย hamthai99 » บันทึกการเข้า
ขอนลอยผาบี้
กระทู้: 137
« ตอบ #13 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 13:31:07 »
ผมดาวน์โหลดเซอร์วิสแมน่วลมาดูจากตรงนี้ www.maquinadotempo.net/IC-2200H_Service%20Manual.pdf
แล้วดูไปที่ part list ของวงจร LOGIC UNIT (ชุดคอลโทรลบอร์ดหน้า)
เป็นไดโอดพาร์ทลิส รหัส D11 ตามพาร์ทในคู่มือใช้โค้ดของโรงงานไอค่อม เบอร์ 1SS133T-77
อ่านดูเห็นว่าเป็น small signal diode ที่นี่ http://octopart.com/1ss133t-77-rohm-323636
จากนั้นก็ลองไปหาแทนเบอร์ดูในกูเกิ้ลก็ได้เบอร์  1N914 (หนึ่งเอ็นเก้าหนึ่งสี่)
ทีนี้หาซื้อตามร้านอิเล็กโทรนิกส์คงไม่ยากเท่าใหร่  ยิ้มกว้างๆ
hamthai99
กระทู้: 748
« ตอบ #14 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 13:50:04 »
ขอบคุณมากๆ ครับ เดี๋ยวลองไปหาซื้อดูครับ ยิงฟันยิ้ม
ขอนลอยผาบี้
กระทู้: 137
« ตอบ #15 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 14:16:14 »
เป็น hi-speed switching diode ครับ
พาร์ทเบอร์โรงงาน เบอร์ 1SS133T-77
เบอร์แทน 1N4148 หรือ 1N914 ครับ
hs3jwc
กระทู้: 592
« ตอบ #16 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 14:17:28 »
เครื่องโรงงานจะไม่มีไดโอด ปิด-เปิดแบนด์มาครับเค้ามาเปลียนพีเอและปิด-เปิดแบนด์ที่ช่างบ้านเราครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
พิสิทธิ์ ชากิจ  เอ๋ (hs3jwc)DTAC 08-9719-2746
259/83 สุขุมวิท 71 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110
QSO 144.300 MODE SSB,145.475 MODE FM.
hamthai99
กระทู้: 748
« ตอบ #17 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 21:48:25 »
รับทราบครับ เรื่องเปิดปิดแบนด์ ไม่ยุ่งยากเท่าไร ครับ
เพราะ ตอนนี้มันสามารถเปิดหรือปิดหน้าเครื่องได้เพียงกดปุ่ม ใส่ระหัส เท่านั้นครับ
โดยไม่มี ไดโอด ก็ทำได้ครับ
แต่ว่า ตอนนี้เครื่องผม ไม่สามารถใช้เมนูลับเพื่อเข้าไปปรับค่าต่างๆได้ครับ
เสียบ JIG เข้าไปเครื่องไม่ตอบสนองครับ ไม่รู้เครื่องไต้หวันเป็นแบบนี้ทุกตัวใหม
เริ่มท้อครับไม่อยากทำอะไรแล้ว ใช้มันไปแบบนี้แหละ เดี๋ยวค่อยหาเครื่องแท้มาใช้
ตอนนี้ก็ต้องยอมรับสภาพไปครับ เครื่อง S ลอย แก้ไขอะไรไม่ได้ ลอยมันทุกความถี่ครับ
เข้าเมนู ไปปรับ อะไรก็ไม่ได้ ตอนซื้อก็ไม่รู้ไม่มีข้อมูลใดๆทั้งสิ้นว่ามันทำได้หรือไม่ได้
เพราะไม่เคยมีเครื่องรุ่นนี้ ตอนนี้ทำได้อย่างเดียว คือทำใจ ใช้มันไปครับผมไม่โทษไครครับ
ผมยอมรับสภาพเองครับ ต้องมาโพสหาข้อมูลเอง แก้ไขเอง
เอาเป็นว่า อย่างน้อย ก็เป็นข้อมูลให้ท่านที่กำลังจะเลือกซื้อเครื่องไต้หวันมาใช้ได้รู้ข้อมูลก็แล้วกัน
เก็บเงินจ่ายแพงอีกนิดซื้อเครื่อง ญี่ปุ่นแท้ เถอะ ครับ ท่านจะได้ไม่ปวดหัวที่หลัง
ลองดูครับ พอดีผมไปเจอรูปของท่านHS8JYX ตัวนี้เป็น2200 ญี่ปุ่น
ตัวนี้ของผมเอง 2200ไต้หวัน วงจรคล้ายๆกันแต่ตำแหน่งและวอุปกรณ์วงจรต่างกันชัดเจนครับ
วงจรหน้ามีสายแพรเล็กๆอีกเส้นด้วย ของญี่ปุ่นแท้ ไม่มีสายแพรเล็กๆครับ และลายปริ๊นก็ต่างกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2012, 00:15:08 โดย hamthai99 » บันทึกการเข้า
TaMzNaKul3
baned
กระทู้: 0
« ตอบ #18 เมื่อ: 16 มกราคม 2012, 23:17:16 »
ใช้อยู่ 1ตัวครับ 2200Hป้ายขาวเป๊ะๆซื้อจากหาดใหญ่ครับต้องลองตรวจดูบ้างแล้ว แต่ใช้ชุดจิ๊กได้ปรกติครับปรับจิ๊กได้ 115W sไม่ลอยครับ
089-051-6062 (1-2 Call)
สุรศักดิ์มนตรี 32#
hamthai99
กระทู้: 748
« ตอบ #19 เมื่อ: 17 มกราคม 2012, 00:04:03 »
นั่นไงครับ ป้ายขาว แต่ใช้จิ๊กเข้าปรับได้ ... ตกลงมันไต้หวัน จังหวัดใหนอีกครับเนี้ย
ของผมก็ป้ายขาว แต่ใช้จิ๊กเข้าปรับไม่ได้ครับ .....สงสัยเจอไต้หวันก๊อบไต้หวันอีก
เสียบจิ๊ก เข้าช่องไมค์ กด SET + MONI แล้วเปิดเครื่อง
หน้า จอขึ้น CODE ครับ  ไม่ขึ้น FR
ลองเช็คดูครับ ว่าวงจรเหมือนของผมใหม และของท่านมีไดโอด ติดมาด้วยใหม ... อาจไม่ใช่ไต้หวันก็ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2012, 00:05:42 โดย hamthai99 » บันทึกการเข้า
