03 พฤษภาคม 2024, 03:50:40 *
หน้า: 1 2 [3] 4
ผู้เขียน หัวข้อ: แจ้งเตือนเพื่อนสมาชิกที่พกพาวิทยุทุกท่านครับ  (อ่าน 16172 ครั้ง)
chaokhun
กระทู้: 0
« ตอบ #20 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2012, 11:59:24 »
แล้วบรรดาเครื่องของอาสากู้ภัยจะทำเช่นไรดีเพราะไม่มีเครื่องและทะเบียนถูกต้องแน่นอนอยู่แล้ว
เป็นเครื่องเถื่อนและเปิดแบนด์ล้วนๆ เมื่อไหร่จะมีเครื่องที่มีทะเบียนสำหรับชาวอาสามั่งนะเนี่ย
ไม่งั้นทำไปทำมาก็ลุ้นว่าจะโดนจับเรื่องวิทยุเมื่อไหร่แต่ถ้าไม่มีวิทยุก็ใช้ประสารเหตุไม่ได้อีกคิดแล้วมัน........
จะเอามาเทียบกับเครื่องสมัครเล่นก็คงไม่ได้อีกแหละนะเนี่ยอิอิ
 เปลี่ยนมาใช้ เครื่องแดง245 mhz ความถี่ก็หนาแน่น
 ถ้าเป็นผม ผมจะเปลี่ยนเป็น  ความถี่ 422 mhz. ก็เป็นความถี่ ซีบี เหมือนกัน   รับรองเงียบไม่มีใครรบกวน         สามารถขออนุญาติ ใช้ ได้
chaokhun
กระทู้: 0
« ตอบ #21 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2012, 12:08:01 »
ดีมากครับจับกันให้หมดรวมกู้ภัยด้วยที่ไม่มีใบอนุญาติถ้าอยากใช้เครื่องถูกต้องก็ไปอบรมแล้วสอบเอากสทช.ก็เปิดโอกาสให้ไปอบรมตั้งนานแล้วนิแต่ยังเพิกเฉยคิดว่าช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเจ้าพนักงานแล้วจะได้สิทธิ์พิเศษหรืออย่างไรยิ่งตัวแดงแล้วยิ่งไม่น่ายกโทษให้ต้องเอาให้หนักกว่าตัวดำเพราะตัวแดงไม่ต้องอบรมและสอบอะไรทั้งนั้นแต่ก็ยังจะใช้เครื่องเถื่อนกันอยู่อีกอะไรกันนักหนาครับพี่น้องแบบนี้เขาเรียกว่ากลัวไม่จริงบางคนหรือหลายๆคนก็ชอบพูดว่าเครื่องแดงตำรวจไม่ยุ่งหรอกใช้ไปเหอะทำทำไมใบอนุยาติใช้เครื่องเถื่อนมันนี่แหละ5555สักวันโดนตำรวจขอดูใบอนุญาติแล้วอย่ามาร้องครวญครางขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยส่วนเครื่องดำสำหรับมูลนิธิหรืออาสาที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐมีเวลาก็ไปอบรมแล้วสอบซะก็สิ้นเรื่องไม่ใช่พอโดนจับก็อ้างว่าช่วยเหลือสังคมแต่ตำรวจและกสทชเขาขอดูใบอนุญาติขึ้นมาเขาไม่ช่วยพวกคุณหรอกครับอย่างล่าสุดอาสาค้ายาบ้าเป็นไงละเอารถมูลนิธิบังหน้าแต่มาขายยาเสพติดนี่หรือช่วยเหลือสังคมทำให้อาสาดีๆที่ตั้งใจทำงานเขาเดือดร้อนไปหมดแล้วก็มาจัดฉากสร้างภาพเรียกความศรัทธาจากประชาชนกลับคืนมาออกทางสื่อทีวีอย่างรวดเร็ว....ใครหนอ ยิงฟันยิ้ม
         เรื่องจริง     เป็นรื่องที่ไม่กล้าพูดกัน
         ส่วนมากแล้ว ก็คิดกันแบบนี้ทั้งนั้น
HS0TOL
กระทู้: 5267
« ตอบ #22 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2012, 07:51:50 »
ขอขอบคุณ เจ้าของกระทู้ที่มาเตือนครับ
เวลามีเหตุ  ตำรวจ กับอาสาในพื้นที่ เห็นหน้ากันประจำอยู่แล้ว
จริงๆ ตำรวจน่าจะ  ขยายผลต่อ  ว่าเด็กแว้นเอาวิทยุมาจากใหน,ใครขายให้,ใด้มาอย่างไร   สาวต่อไป
ในนี้ก็มีขาย.. ยิงฟันยิ้ม
chaokhun
กระทู้: 0
« ตอบ #23 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2012, 14:03:30 »
รายงานผลการสอบสวนสืบสวนครับ
 1. เด็กแว้น เอาวิทยุมาจากไหน              ซื้อมาครับ
 2. ใครขายให้      ตามร้านแถวบ้านหม้อ ติดกับ ซอยจราจรกลาง  ริมถนน  มีขายทั่วไป  เหมือน หนังเอ็กซ์
                      บางคนก็ซื้อมาจากอินเตอร์เน็ต  มีหลายเว็บไซต์ ประกาศขายอยู่
 3. ได้มาอย่างไร    เอาเงินแลกเปลี่ยนกับคนขาย    คนขายก็ยื่นวิทยุมาให้
                                  สาวกันต่อไป
 4.  วิทยุ ไม่มี ปท.ของผิดกฏหมาย ขายกันโจ่งแจ้งได้อย่างไร        ไม่รู้    ต้องถามสายสืบดูเอาเองครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 พฤศจิกายน 2012, 21:23:48 โดย chaokhun » บันทึกการเข้า
HS 3 UEW
กระทู้: 1925
« ตอบ #24 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 01:46:44 »
ต้องหาต้นเหตุให้เจอ ว่าทำไมหรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่มีความสามารถ หรือไม่รู้จริงๆ ว่าไอ้ที่วางขายกันอย่างเปิดเผยทั้งในที่มืดหรือที่แจ้ง จะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเลยเหรอ  หรืออะไรไปบดบังสมองต่อมรับรู้หรืออะไรบังตาจึงไม่รู้เลย ว่าของเถื่อนของก็อป ชื้อง่ายขายคล่องขนาดไหน ถ้าบอกว่าไม่รู้จริงๆ ผมว่าอย่าไปโทษใครเลย  ยอมรับชะตากรรมกันไป นี่เหละประเทศไทย
Hongkong
nuttyza5596
กระทู้: 905
โพสอยู่ดีๆ ก็ได้เป็น
« ตอบ #25 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 14:57:18 »
จะกวดขันไปก็เท่านั้นครับ วิทยุมีขายเกลื่อน
(แอท)ขอนแก่น
clubbm77
กระทู้: 292
ทะเลนั้นเป็นเหมือนถิ่นของเรา
« ตอบ #26 เมื่อ: 28 ธันวาคม 2012, 16:03:45 »
เทปผีซีดีเถื่อน ยังรณรงค์งดซื้อ ส่วนวิทยุสื่อสารเถื่อนทำไมไม่ทำกันบ้างน๊าาา ยิงฟันยิ้ม
kaengza
กระทู้: 250
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบ #27 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 01:06:04 »
ปัญหาโลกแตกครับ  ไม่ต้องจับวิทยุหรอก ไปจับร้านแต่งรถเลย ไม่มีร้านพวกแว้นมันจะทำรถที่ไหน  คว้านลูก อัดวาล์ว คงไม่มานั่งตะไบเหมือนเมื่อก่อนแล้วมั่งครับ
อรรถพล มาลาวัลย์
52/3 บ้านทุ่งต้อม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร 0830762441 (แกง)
somphot
กระทู้: 1697
« ตอบ #28 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 02:17:12 »
มีวิธีแก้ยุบมูลนิธิให้หมดทั่วประเทศห้เหลือแต่กู้ชีพรพ.และจับผู้ที่ขายเครื่องเถื่อนทั้งในเว็บและตลาดทั่วๆไปและที่สำคัญจับผู้ที่ขายเครื่องมีทะเบียนแต่ไม่ขอใบอนุญาติให้หนักและต้องหนักกว่าผู้ที่ซื้อและเข้มงวดด่านตามสนามบินหรือเรือบรรทุกสินค้าถ้ามีเครื่องเถื่อนนำเข้ามาเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบโดยการให้ออกจากราชการสถานเดียวส่วนผู้ที่ใช้เครื่องเถื่อนอยู่ให้ลงโทษประหารชีวิตและไม่รอลงอาญาใดๆทั้งสิ้น ยิงฟันยิ้ม
E23IHX
กระทู้: 1101
« ตอบ #29 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2012, 06:49:40 »
รับทราบครับ ขอบคุณมาก
ขอตั้งจิตอุทิศผล ถวายสังฆทาน วิหารทาน และธรรมทาน
AIS 08 1188 8168
หน้า: 1 2 [3] 4
