30 พฤษภาคม 2024, 06:45:15 *
หน้า: 1 [2] 3
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครเคยเล่น Yaesu FT-817ND บ้างครับ  (อ่าน 5298 ครั้ง)
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #10 เมื่อ: 14 กันยายน 2010, 22:23:06 »
ใช้ในป่า..ถ้าใกล้กันก็ mode FM AM ครับ ย่าน 2m , หรือ 440Mhz ก็ได้ ชัดดี..
ถ้ารัศมีการทำการไกลขึ้นมาหน่อยก็แนะนำ ย่าน 40m (7.000Mhz) mode SSB (LSB หรือ USB) แต่ย่านนี้ เป็นของ ham ใช้ 7.000-7.2000Mhz (LSB) อาจจะเลี่ยงๆ มาใช้ช่อง โจรสลัดก็ ได้ ประมาณ 6.500-7.000 ครับ mode SSB(LSB,USB)
เคยใช้เครื่องรับ shortwave ฟังพยากรณ์ อากาศ ที่ 6.765.1Mhz รับได้ดีด้วยเสาสไลด์
ย่านประมาณ 5.000Mhz กว่า ๆ จะมีคนกลุ่มน้อยใน พม่าใช้ติดต่อกันอยู่ ย่านนี้ จะติดต่อในประเทศได้ดี ลงไปถึงประมาณ 3Mhz
ถ้าเกิน 10Mhz มันจะ กระโดดไปนอกประเทศ รัศมีการรับเกิน 1000Km ขึ้นไป(ขึ้นอยู่กับอากาศ)
และอีกอย่าง สายอากาศที่จะใช้ ถ้าความถี่ยิ่งต่ำ ก็จะยิ่งยาว ความถี่สูงก็จะสั้นลง...
เคยได้ฟัง ham ขั้นกลางเขาติดต่อภาคเหนือคุยกับภาคใต้ กันแค่ 5 watt !!!
เล่าตามที่เคยฟังมาน๊ะ (no ducument or ทฤษฏี 's concerns)...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2010, 22:28:08 โดย HS » บันทึกการเข้า
ID Line 0815081812
HS5DGC
กระทู้: 12456
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 กันยายน 2010, 22:25:07 »
อยาก ให้เพือ่น ๆ ช่วยสอนการตั้งช่องหน่อย นั่งทำมาทั้งวัน หมึนๆ ละครับ
และการ ที่จะเลือกโหมด หน่อยครับว่า สมุตว่าเราจะใช้ในป่า ไกลๆ จะใช้ Band ไหน และโหมด ได บ้างครับ
และ จะได้ ตั้งช่อง ไปให้เขาเลยครับ ............ เขาจะได้ ไม่งง   (คนที่ใช้ก็ งูๆ ปลาๆ เราก็ ปลาๆงูๆ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม )
เก็บหน่วยความจำปกติ
1 ปรับในความถี่ที่ต้องการและตั้งโหมดการทำงานและแบนด์วิดธ์ ถ้าเป็น
ช่อง FM, CTCSS ต้องตั้งค่าใด ๆ DCS / และการกำหนดค่าเปลี่ยน repeater มาตรฐาน
(ค่าเริ่มต้น) กะ repeater ไม่ต้องการให้คุณใช้ประโยชน์จากแยก""หน่วยความจำความถี่
เทคนิคการอธิบายต่อไป
2 กดปุ่มแป๊บเดียวแล้วหมุนปุ่มตามต้องการจนการดำเนินงาน
Function Row 2 [MW, MC, TAG] จะปรากฏขึ้นบน
3 กด (MW) คีย์ชั่วขณะเพื่อป้อน Memory"Check"โหมดที่
เพื่อหาช่องทางหน่วยความจำที่ไม่ได้ใช้ ความถี่ที่จัดเก็บ (ถ้ามี) ในปัจจุบัน
ช่องหน่วยความจำจะปรากฏในจอแสดงผล
4 หมุนปุ่มเพื่อเลือกหมายเลขช่องที่คุณต้องการจะเก็บ
ข้อมูลความถี่ปัจจุบัน
5 กดในคีย์ (MW) หนึ่งวินาทีจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงเตือนคู่
เสียงเตือนที่สองยืนยันว่าข้อมูลความถี่ได้เก็บไว้เรียบร้อยแล้ว
ฟัง
พจนานุกรม - ดูพจนานุกรมโดยละเอียด
504-X-XXXX
kk8+1
กระทู้: 2189
IC-2100 T ปท.48
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 กันยายน 2010, 22:34:54 »
ได้ความรู้ เพิ่ม จิงๆ ครับ
ธ.กรุงเทพเชียงแสน เลขที่ 705-0-066XX-X Mr.Thinnakorn
โทร.081-672-6678
DTAC08.00-23.00 น.
kk8+1
กระทู้: 2189
IC-2100 T ปท.48
« ตอบ #13 เมื่อ: 14 กันยายน 2010, 22:36:50 »
เก็บหน่วยความจำปกติ
ฟัง
พี่DGC โหลดคู่มือ มาจากไหนครับ แปลให้ด้วยเลยหรอครับ ขอลิ้งค์ หน่อยครับ
radiomania
กระทู้: 80
« ตอบ #14 เมื่อ: 14 กันยายน 2010, 22:41:31 »
เคยเล่นของเพื่อนครับ ใช้ดีครับ ตัวนี้แหละ portable ของจริง กำลังส่งไม่เยอะ แค่ 5W พอแล้ว  ยิงฟันยิ้ม
เหมาะสำหรับคนจะไปเที่ยวต่างจังหวัด อยากตั้งสถานี HF ชั่วคราวสนุกๆแบบไม่เป็นภาระมาก
ถ้าจะเอาตัวใหญ่ไปก็ต้องขนอย่างอื่นไปอีกเยอะ เพื่อนร่วมทริปอาจจะเซ็งได้ เอาเจ้าตัวเล็ก 817 ไปตัวเดียวเที่ยวสบายกว่า
ถ้าจะใช้ความถี่ต่ำกว่า 50MHz ตัวเสายางที่ติดมากับเครื่องจะใช้ไม่ได้นะครับ จะต้องต่อสายอากาศอื่นภายนอกแทน
ผมสนใจนะครับ ถ้าเครื่องไม่ติด J-mark ถ้าจะปล่อยก็รบกวน pm ราคา และสถานที่สะดวกนัดพบรับของมานะครับ
kk8+1
กระทู้: 2189
IC-2100 T ปท.48
« ตอบ #15 เมื่อ: 14 กันยายน 2010, 22:41:47 »
อีกอย่างครับ ตัวนี้สามารถ ใช้แบตในตัวและ ซัพพลายข้างนอก ได้
ในคู่มือ บอก ว่า ให้มันตั้งค่าให้ชาร์ท รึมิให้ชาร์ท ได้ ด้วย แต่ผม ยังไม่เข้าใจ สังสัย
เสียบชาร์ท อะแดบเตอร์ ในตัวเป็นวันๆ ไฟยังไม่เข้าเลย : ร้องไห้ ร้องไห้
kk8+1
กระทู้: 2189
IC-2100 T ปท.48
« ตอบ #16 เมื่อ: 14 กันยายน 2010, 22:44:44 »
ครับ สำหรับ กระทู้นี้ นี้ไม่จำหน่ายนะครับ มีเพือนๆ ฝากให้ มาตั้งความถี่ครับ และเป็นความรู้สำหรับท่านที่ต้องการเล่น HF ไม่เป็น(ก็ คงเป็นเราเอง ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม)ราคาน่าจะ สองหมื่น ต้นๆ
kk8+1
กระทู้: 2189
IC-2100 T ปท.48
« ตอบ #17 เมื่อ: 15 กันยายน 2010, 01:15:05 »
พอจะเข้าใจมากขึ้นแล้วครับ
เอาตอนนี้ 01.30 น.
พรุ้งนี้จะมาบอกเล่าถึง คุณสมบัติ เครื่องนี้ให้ฟังครับ..... ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
kk8+1
กระทู้: 2189
IC-2100 T ปท.48
« ตอบ #18 เมื่อ: 15 กันยายน 2010, 12:48:30 »
สมุติ ว่าเราใช้เสายางกับ ยาง HF จะไปได้ไกลรึเปล่า ผม ลองได้ แค่ ห่างกัน
4-5 เมตรก็ รับไม่ได้ละ รึว่าเรา ตั้งแค่ไม่เป็น  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
HS5DGC
กระทู้: 12456
« ตอบ #19 เมื่อ: 15 กันยายน 2010, 13:00:45 »
เก็บหน่วยความจำปกติ
ฟัง
อาไรอาไร ก็ "กู" นั่นหละครับ ( Google)
หน้า: 1 [2] 3
