ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านใดมีพื้อนฐานการเล่นวิทยุมาจากสิ่งเหล่านี้  (อ่าน 13088 ครั้ง)
ออฟไลน์ HS4MPZ
  • กระทู้: 1529
  • ตั้งราคาแพงๆๆไม่ใช่ไม่ลด ถ้าเป็งเงินสดลดจนขายใด้
การเริ่มต้นการเป็นวิทยุของผม ทีแรกเลยนั้นมาจากเครื่อง CB 30MHz ที่วางขายในตลาดท่าเสด็จ(ตลาดอินโดจีนหนองคาย) ใช้งานที่แรกก็ชื้อมากะจะมาพกโก้ๆๆแต่ซื้อมาเย็นวันแรกเปิดฟังก็มีคนคุยกันแล้ว นั้งฟังทั้งคืนเข้าก็คุยกันจนดึก  วันที่สองก็ฟังอีกแต่ไม่กล้ากดคีพูดไป  พอคืนที่สามเลยตัดสินไจกดคีขอพูดกับเขา  เพื่อนสมาชิกให้การต้อนรับดีมากๆๆๆ พูดคุยกันสนุกสนานยังกับรู้จักกันมาก่อน แล้วคนที่คุยด้วยเขาก็ตั้งนามเรียกขานให้(ยังกับเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลข)เลยในขณะนั้น  ซื้อมาเครื่องแรกใช้ได้ประมาณสามเดือนก็เสียคุยมากพอสมควร  บางวันนั้งพูดนั้งฟังตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงตีสามตีสี่  ซื้อเครื่องที่สองมาใหม่พร้อมเปลี่ยนนามเรียกขานใหม่เพราะหยุดพูดไปนานพอสมควร(กรมไปรษณีย์โทรเลขยึดนามเรียกขานเดิมไปให้คนอื่นใช้) ;D ;D  เลยตั้งเองเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลขเองจากแต่ก่อนที่เพื่อนสมาชิกตั้งให้(จากนามเรียก สาริกา  มาเป็นไก่แจ้ ที่ตัวเองตั้ง)เล่นมานานก็พัฒนามีสายอากาศมาใช้เอาขึ้นไปฝากไว้กับต้นมะม่วงยิ่งรับได้ไกลเวลาอากาศเปิด(หลังฝนตกใหม่ๆๆจะดีมาก)สามารถคุยกับเรือประโมงอยู่กลางทะเลใด้ดีใจใหญ่เลยเพราะมันไกลมาก จากหนองคายไปทะเลมันก็พอสมควรแต่ส่วนมากจะใด้ยินแต่คนแกว(เวียดนาม)คุยกัน  จากนั้นก็เริ่มศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิทยุจากหนังสือบ่างจากเพื่อนสมาชิกพูดบ่าง  อีกหน่อยก็วิวัฒนาขึ้นอีกจาก CB มาเป็นเครื่องดำแต่ยังไม่เป็น VR นะยังเล่นแบบเถื่อนๆๆเขาเรียกกันว่า วถ.(วิทยุท้องทิ่น) ;D ;D  เพราะว่าการสอบสมัยก่อนมันยากมาก  ก็เลยเล่น วถ.ไปก่อน ความถี่ที่เล่นสมัยก่อน 147.850 MHz เพื่อนๆๆเขาเรียกว่าบ้าน 85 อีกความถี่  146.110 MHz เรียกบ้าน 11 มีคนใช้ความมากในขณะนั้น เล่นได้พักหนึ่งก็มีการสอบที่สนามสอบอุดรธานีก็ไปสอบ พนออกมาก็สอบผ่านแต่ไม่มีเงินซื้อเครื่องที่มีทะเบียนขอ คอร์ซาย  จำใด้ว่าตอนนั้นเครื่องที่ทะเบียน Icom  Ic-2G ราคา 15,000 บาท ไม่มีตังซื้อเลยเล่นวิทยุท้องถินไปก่อนใช้นามเรียน ไก่แจ้ ที่เราตั้งเองไปก่อน(แต่ขามเรียกขาน ไก่แจ้ นี้ติดปากกับเพื่อนสนิดและนำมาตั้งเป็นชื่อกิจการตัวเองเลย)   เครื่องดำเครื่องแรกที่ใช้ตอนคือ icom 2n ขื้อมือสองมาตอนนั้น 4000 บาท เอามาเล่น  วถ. เปรี่ยนความถี่ที่ลำบากมาก  แรงก็ไม่เท่าไร  ขึ้นมาเพื่อนกดทับหายหมด  เวลา YL ขึ้นมาไม่มีโอกาศได้คุยกับเขาเลย  ต้องรอจนเพื่อนไม่คุยถึงใด้คุย  ;D ;D  ที่มี YL คนหนึ่งเสียงหวานมากเป็นนักศึกษาด้วยคิดชอบใจเพราะคุยสนุก  หลงเสียงนาง  ถ้าเขาขึ้นความถี่เราไม่ได้คุยกับเขาเลยเพื่อนสถานีแรงๆๆกดทับทุกที  เลยหาวิธีที่จะคุยกับเขา  ตันนั้นงบที่จะซื้ออุปกรณ์เพิ่มก็ไม่มีเลยลงทุนขับรถไปใกล้ๆๆบ้านเช่าเขาเพื่อจะใด้คุยทางวิทยุกับเขา  อยู่ไม่หางจากที่เขาอยู่ไม่กี่หลังนะครับแต่ไม่กล้าที่จะเขาไปหาโดยตรง  ได้คุยกันทางวิทยุอย่างเดียวและไม่เคยเห็นหน้าเขาเลย คุยกันอยู่นานหลายวันจนคิดว่าสนิดกันเลยละเลยยาก ว.15 หน้าตากัน  ก็เลยนั้นเจอกันด้วยการที่คุยกันมานานและซุมเสียงคิดว่าหน้าตาและรูปร่างคงไม่จากแพนแค็กเท่าไร ;D ;D ;D ;D  เจอเข้าจริงๆๆแล้วยากทิ้งวิทยุแล้ววิงไปหลบ  ;D ;D ;D ;D  นั้นคือเรื่องสนุกๆๆตอนเล่นวิทยุถ้องถิ่น (วถ.)  การเข้าเป็นวิทยุสมัคเล่นตอนนั้นมันยากมากสำหรับผม  ระเบียบเยอะเครื่องแพง  สอบยากรู้ผลสอบก็นาน กว่าจะรู้ผลสอบก็ 3 เดือน  สอบได้แล้วยังต้องสอบประวัติอีกเป็นปี  กว่าจะเก็บเงินซื้อเครื่องขอนามเรียกขาน  เครื่อที่ขอนามเรียกขานตอนนั้น  ใช้เครื่อง C150  ตอนนั้นเป็นเครื่องที่ถูกที่สุด  ชื้อตอนนั้น 8500 บาท  เก็บเงินซื้อนานพอสมควร  กว่าจะใด้ใช้โค๊ต Q  จากการที่เล่น วถ.มาก่อนเลยเล่นในช่องวีอาก็ไม่ตื่นเต่นนัก  ได้เป็นวีอาแล้วยังไม่ทิ้งช่อง วถ. นะยังเล่นอยู่นั้นละจนเพื่อนสมาชิกล้มหายตายจาก(ตายจริงๆๆนะครับ)หลายคน ;D ;D ;D  คนเล่นก็น้อยลงอีกอย่างเครื่องแดงก็เกิดมาสมาชิกเขาก็ไปเล่นเครื่องแดงกันหมด วถ.ก็เลยหายไปโดยปริยา   ไม่รู้ว่าทุกวันนี้ยังมีการจับกลุ่มเลนช่อง วถ.ไหมครับแต่ละจังหวัดยากรู้ ;D ;D ;D ;D      ขอจบเรื่องเล่าเพียงเท่านี้นะครับ  QRU 73    ว.12   ว.14  ว.61  ;D ;D ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พฤษภาคม 2012, 22:13:14 โดย HS4MPZ »
HS4MPZ   (ไก่แจ้)
บัญชี พลวัฒน์  ทองคำ ธ.กรุงไทย  430-0-38460-6 สาขาเซกา
ส่ง บ่าวไก่แจ้  95/14  ม.10  ต.เซกา  อ.เซกา   จ.บึงกาฬ   38150
ออฟไลน์ hs3oxx
  • กระทู้: 8701
  • พ่อใหญ่โอ hs3oxx
จาก  บ่าวไก่แจ้   อิ อิ ผมนึกว่าเป็นชื่อเล่นที่แท้ก็มีประวัติอันยาวเหยียด อิ อิ
ออฟไลน์ hs6ref
  • กระทู้: 938
30 Mhz  Soonget   หรือเปล่าครับ ตัวนี้ครูผมเลยยังมีขายอยู่ด้วย ซื้อมาเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วครับ
ตั๊กคอมพิวเตอร์  151  ม.8
64150
093-185-6060
ออฟไลน์ eagle j733
  • กระทู้: 4140
ของผมเริ่มจาก วงจรไมค์ลอยครับ ตอนนั้นไม่แน่ใจว่าซื้อมาเท่าไหร่ ต้องซื้อมาประกอบเอง บัดกรีเอง 2เครื่องแต่ส่งได้อย่างเดียว เครื่องรับตอนนั้นใช้วิทยุ เอฟเอ็ม แล้วจูนหาคลื่นเอาเอง 2คนกับพี่ชายถือเครื่องส่งคนละตัว มืออีกข้างก็หิ้ว วิทยุเอฟเอ็มคนละเครื่อง ส่งได้ประมาณ30-50เมตรครับ สนุกครับ เล่นกันทุกวัน ห้ามเล่นเฉพาะวัน หวยออก แม่กับยายจะใช้วิทยุฟังหวย  ;D ;D
ออฟไลน์ HS4MPZ
  • กระทู้: 1529
ไม่แน่นใจถ้ามีรูปให้ดูจะตอบให้อยู่พี่  ขอดูรูประลึกความหลังหน่อยพี่
ออฟไลน์ E28OF
  • กระทู้: 4077
  • ถึงจะบ้าแต่ว่าไม่โง่.....!!!
    • cm108
ผมเริ่มเล่นตั้งแต่อายุประมาณ 17-18 ครับ บ้านอยู่เหนือสุดแดนสยาม
เลยมีโอกาสได้ใช้เครื่องดำย่าน 27-30 ซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้เรื่อง
เห็นเพื่อนเล่นก็เลยเอามั่ง เครื่องละ 500 บาท ไม่มีแท่นไม่มีถ่าน
ใช้อัลคาไลน์ 6 หรือ 8 ก้อนนี่แหละ เสาสไลด์ติดมากับเครื่อง
คุยกันได้มั่งไม่ได้มั่ง ส่วนมากจะคุยกันข้ามตำบลแค่นั้นเอง
อยู่บ้านนอกสิ่งกีดขวางไม่ค่อยเยอะ เล่นจนเครื่องพังคามือ
ตอนนั้นเริ่มเข้ามาทำงานในเมืองแล้วก็เลยติดเครื่องมาด้วย
ปรากฏว่าในเมืองมีคนคุยกันเยอะมากกว่าแถวบ้านอีก
ก็หลบๆเล่นๆจนข้างบ้านรำคาญเพราะคุยกันจนดึกดื่น
จน 6 ปีก่อนได้เข้ามาทำงานในระบบ มีโอกาสใช้เครื่องแดง 245
เป็นของที่ทำงาน สักพักก็ซื้อเป็นสมบัติของตนเอง 1 เครื่อง
แล้วก็ตามด้วยเครื่อง 144 Spender อีก1 เครื่องเอาไว้ฟังคนอื่นคุยกัน
ก็ไปสมัครเป็นอาสาสมัครนู่นนี่กับเขาไปทั่ว ก็รู้จักคนเยอะขึ้น
แล้วก็เลยไปสอบวิทยุสมัครเล่น ที่ม.แม่โจ้เชียงใหม่ คนเยอะมาก
และแล้วเวลาก็ล่วงเลยมาจนบัดนี้ ศึกษาด้วยตนเองบ้าง
สอบถามผู้รู้บ้าง โดนหลอกบ้าง อำบ้าง จริงบ้าง เป็นบทเรียน  ;D
ยอมรับเลยว่าเข้าวงการนี้มีแต่ได้ ไม่มีเสีย ที่จะเสียก็คือเสียเงินตอนซื้อเครื่องและอุปกรณ์  ;D
วิธีการฝาก/ย่อ/โพสต์รูปครับ
ออฟไลน์ hamthai99
  • กระทู้: 748
  • เกิดเป็นชายต้องมีใจอดทน
เหมือนกันเด๊ะ ...ผมก็เล่นจริงจังมาจาก30MHzนี่แหละครับคึกคักมาก ก่อนหน้านี้เล่น27MHzแต่แถวบ้านไม่นิยม
ข้ามไป วถ.หลายปี แล้วก็ไปสอบHam จากนั้นเลิกเล่น วถ.ไปเลย เพราะเครื่องแดง 40 ช่องเข้ามาแล้ว ตื่นเต้นกับของใหม่ไม่สนใจHamเลย
แล้วก็ได้ทำงานอยู่กับวิทยุทำเป็นอาชีพเลย นั่งพูดนั่งฟังประสานข่าย อยู่กับวิทยุเกือบๆ10 ปี เข้าเวรล่ะ24ชม.เลย สะใจจริงๆ
จากนั้นชีวิต ก็วนเวียนอยู่กับ วิทยุเรื่อยมา ...จนปัจจุบัน น่าแปลกที่เพิ่งอยากขอนามเรียกขานHam เมื่อต้นปีนี้เอง
คิดถึงพี่น้อง เพื่อนต่างวัย ต่างอาชีพ พ่อค้า พระสงฆ์ ตำรวจ ทหาร ปีนเสาตั้งเสากัน มันส์เลย
 เจ้าตัวในรูปนี่แหละผมว่าเป็นจุดเริ่มจต้นของหลายๆท่านเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 พฤษภาคม 2012, 23:45:00 โดย hamthai99 »
ออฟไลน์ eagle j733
  • กระทู้: 4140
555 เข้าเวรทีละ 24ชั่วโมง แถวบ้านผม ไม่เรียกว่าเข้าเวรแล้วครับ ต้องเรียกว่าอยู่ที่นั่นเลยครับ :)
ออฟไลน์ E22ZGB
  • กระทู้: 766
โอ้! เหมือนผมเลยครับ เริ่มจาก 27 mhz eatel และ 30 mhz ที่ชอบที่สุดก็ 30 mhz นี่แหละครับ ทำให้ผมได้ประสบการณ์ มากมายเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร และการพัฒนาสายอากาศ ก็ประมาณ 15 ปีมาแล้วล่ะครับ
ที่ผมประทับใจที่สุด ก็คือ พอเวลาอากาศเปิดจะสามารถติดต่อ เพื่อนๆทางไกลในประเทศได้ มีครั้งหนึ่งผมสามารถใช้เครื่อง 30 mhz ติดต่อประเทศ ฮ่องกง ได้ สนทนากันเป็นภาษา อังกฤษ ทำให้ผมพยายามค้นหาคำตอบ ว่ามันเป็นไปได้อย่างไร กับเครื่องวิทยุเล็กกับสายอากาศ 5/8 แลมด้า สูงแค่ 12 เมตร
และผมก็ได้ทราบคำตอบ ว่ามันเป็นความถึีย่าน hf  สามารถติดต่อกันได้ไกลมากๆ ในช่วงเวลาอากาศเปิด โดยสัญญาณจะสะท้อนชั้นบรรยากาศ แม้ทุกวันนี้จะหาเครื่องมาเล่นยากแล้ว ในย่าน 30 mhz (นอกจากจะมี เครื่องเบส hf) โดยผมยังหลงไหลในความถี่ย่าน hf และยังคงศึกษา วิทยุ cb 27 mhz ซึ่งเป็นความถี่ citizent band เก่าแก่ซึ่งมีคนใช้อยู่ทั่วโลก
ขอบคุณ เครื่อง eatel ,yosan , และเครื่อง soonget 30 mhz จากประเทศจีนที่เปิดโลกกว้างให้ผมได้ค้นหา ครับ  ขอบคุณครับ ดาวทอง เชียงใหม่ ครับ
ปัจจุบัน
[youtube]PiMmW_haYFo&feature=player_embedded[/youtube]
[youtube]WBethcRHf3Y&feature=youtu.be[/youtube]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 พฤษภาคม 2012, 01:49:14 โดย E22ZGB »
เลขที่บัญชี 252 428 679 2 ธนาคารกรุงเทพ สาขา ศรีนครพิงค์
0946239339
153RT492 = HF 27.555 MHz
KENWOOD TRC-80 LINEAR 200 WATT  YAKI 4 E
MIDLAND ALAN 87 , ANYTONE AT-5555 DIPOLE
CH12 Band D USB Mode : AM 27.185 MHz
Ch 19 Band C : CW 27.500 MHz
E25ZEW  VHF 145.675  DUP-600, VHF 245 MHz Ch 15
ออฟไลน์ HS4PKL
  • กระทู้: 6615
  • รับเงินสดเท่านั้น เบื่อทวง
    • http://upic.me/i/pv/img_0261.jpg
 ;D เจ้าของกระทู้ไม่หลับไม่นอน บ่าวไก่แจ้ ขันทั้งคืน อิ อิ ...
