ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านใดมีพื้อนฐานการเล่นวิทยุมาจากสิ่งเหล่านี้  (อ่าน 13004 ครั้ง)
ออฟไลน์ RE-SHOCK
  • กระทู้: 4477
ผมเริ่มจาก ว1เรียก ว2 ตั้งแต่แปดเก้าขวบครับ ใช้กล่องกระดาษเอาไม่เสียบข้างๆ แล้วต่อมาขยับไปเป็นใช้ไม้ทำแข็งแรงแต่กำลังส่งเท่าเดิมตายตัว บางทีเดินถือคุยคนเดียวครับทำปากเสียงขาก โขกๆด้วยเวลาพูดจบ อิอิ แล้วก็ขยับไปเรื่อยๆจนถึงวันนี้ครับ ;D
ออฟไลน์ e22flh
  • กระทู้: 209
ความรู้สึกเดิมกลับมาเลยครับ เริ่มจาก Eatel 27 MHz ที่พ่อแม่ผมซื้อให้เล่นกับน้องตอนยังเด็กอยู่
แล้วก็ได้มาเจอเครื่อง Soonget 30 MHz วางขายอยู่ที่ตลาดสะพานพุทธ งอแงจะเอาให้ได้เลย
แล้วก็ได้มาครับ ว่างเป็นจับเครื่องนี้ตลอด เปิดฟังแล้วก็คุยกับคนอื่นไปทั่ว สุดท้ายไปได้เครื่อง Icom V68 มา แล้วก็เริ่มมาเล่นวถ. แต่เล่นอยู่เมืองชลฯ เอาซีโหลดไปผูกไว้บนต้นมะม่วง ดึก ๆ รับส่งได้ไกลมาก หลายครั้งข้ามจังหวัดด้วย สมัยนั้นสาว ๆ ในวถ.เพียบเลยครับ :D
ออฟไลน์ jube
  • member..
  • กระทู้: 5881
  • ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
ขอใช้ที่นึดนึง สำหรับท่านที่เล่น CB27 ย่านกทม. นนท.มีใครรู้จักท่านบางพรหมบ้างใหม แรงได้ใจสมัยปี 35-45 บี้คีทีเป็นครึ่งคืนทั้ง กทม.ห่างกัน4-5 กม.ขึ้นไปคุยกันไม่ได้เลย
ออฟไลน์ hs1gf
  • baned
  • กระทู้: 520
  • แม้คลื่นหัวใจจะหยุดเต้นแต่คลื่นวิทยุต้องเต้นต่อไป
ของผมเครื่องแรกที่ได้รู้จักคือ AN GRC-9 รุ่นดัดแปลงพิเศษ กับสายอากาศแบบพับยาว 18ฟุต
เพราะโดนพ่อบังคับให้นั่งแอบฟัง คอมมิวนิสต์ (2521) กับ ผกค.(กรุงชิง)
ส่วนมากจะเล่นแต่เครื่องทหาร  กับเครื่องของตำรวจ  มือถือ FM1 โมบาย FM5
หลังจากนั้นก็จะมาเล่นพวก 27LP ซิกม่า  เทเลคอม  แล้วก็เครื่องคอบบร้า 30เมก  กับ อาปาเช่                    ช่องเถื่อนเล่นกันอยู่ที่ 146.660/147.550/148.480/150.520/150.560
มาสอบวีอาร์ ก็นั่งสอบกันที่ โรงอาหารของกรมฯ ได้คอลซายน์เป็น วีอาร์.......(อะไรก็จำไม่ได้)
หลังจากต้องมาทำงานทางด้านสื่อสาร ก็เล่นมันตลอด เล่นจนได้เมียจากวิทยุนี่แหละ
แล้วก็อีกเยอะแยะ แค่นี้ก็รู้อายุกันหมดแย้ว
คอลชายน์ที่ผมใช้ ก็มี นารายณ์  ใบบอน  โชกุน แล้วก็อีกหลายชื่อ (เท่าทีจะนึกมาหลอกเด็กใหม่ได้)
เท่านี้ก่อนแล้วกัน  ตาลาย  ยังไม่แก่นะครับ แค่ตาลาย  อิอิ
ออฟไลน์ E22ZGB
  • กระทู้: 766
อิอิดูนามเรียกขาน นักวิทยุสมัครเล่นของท่านก็รู้แล้วล่ะครับ ท่านอาวุโส ขอคาราวะครับ
เลขที่บัญชี 252 428 679 2 ธนาคารกรุงเทพ สาขา ศรีนครพิงค์
0946239339
153RT492 = HF 27.555 MHz
KENWOOD TRC-80 LINEAR 200 WATT  YAKI 4 E
MIDLAND ALAN 87 , ANYTONE AT-5555 DIPOLE
CH12 Band D USB Mode : AM 27.185 MHz
Ch 19 Band C : CW 27.500 MHz
E25ZEW  VHF 145.675  DUP-600, VHF 245 MHz Ch 15
ออฟไลน์ ชายสี่
  • กระทู้: 564
  • ผมแก้ไขข้อความ เพราะภาษาไทยไม่แข็งแรงครับ(สะกดผิด)
    • วิธีโปรแกรม ICOM IC-V80-FX รับส่งต่างความถี่ครับ
เครื่องที่เล่นคล้ายๆกันครับ
ย่าน 27 mhz ใช้เครือง คาราวาน ทำกับมือครับ ใช้แร่ 6 คู่ 6 ช่อง เล่นหลังเที่ยงคืนครับ ตอนหลัง(ทำงานแล้ว)มีเครื่องมือถือ Maxon เข้ามาขายก็เลยซื้อมาเล่น cpu 97 plus ประมาณนี้
ส่วนย่าน Vhf ตอนนั้นเล่นมาก่อนสอบ vr รุ่น 7 จนสุดท้ายความถี่ 150.520 Mhz ไปรษณีย์ยกความถี่ให้องค์การโทรศัพท์สมัยนั้น เจ้าประคุณก็เล่นเปิดเทปประกาศความเป็นเจ้าของความถี่ทั้งวันทั้งคืน เลยเบื่อๆเลิกเล่นไปและเรียนจบมาทำงานพอดี ปี2534 ครับจำได้
ส่วนเรื่องสอบ สอบได้ตั้งแต่รุ่น 7 ที่สนามสอบที่รามแล้วครับ .....  แต่ปัจจุบันยังไม่ไปขอ callsign ครับ เพราะคิดว่าจะเล่น CB ครับ ไม่เล่นวิทยุสมัครเล่นครับ.....ไม่ชอบบางเรื่องบางอย่าง แต่พูดไม่ได้ มันเป็นมารยาท(เรื่องที่ว่ามีในประเทศไทยแห่งเดียวในโลกครับ)
ส่วนเรื่องเครื่องทหาร ความถี่ทหารก็ขอข้ามไปครับ....ไม่มีอะไรเล่ามาก สมัยก่อนเคยเล่นเกือยทุกรุ่น มีแม้กระทั่งคู่มือซ่อมครับ (มีลุงเกษียณเป็นพลเอกคนนึง อีกคนเกษียณเป็นพลตำรวจเอก...พอแล้วครับเบื่อวงการคนในเครื่องแบบครับ  )
ออฟไลน์ hs1gf
  • baned
  • กระทู้: 520
คิดถูกแล้วครับ  อิอิ โดนมาเหมือนกัน ตอนนั้นแค่ชวนเพื่อนไปห้าง ไทย ไดมารู ทางวิทยุ โดนเตือนเฉยเลย  และอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้หมดสนุกกะ สมัครเล่น เลยหันมาเถื่อนเพื่อชาติดีกว่า ยังไม่มีใครรู้นะว่า ผมนี่แหละ นายกสมาคมนักวิทยุเถื่อนแห่งประเทศไทย  อิอิ
ออฟไลน์ HS8FEN
  • Sr. Member
  • กระทู้: 291
Re: ท่านใดมีพื้นฐานการเล่นวิทยุมาจากสิ่งเหล่านี้
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2012, 15:04:45 »
สมาชิกที่ตอบ ส่วนใหญ่มาจาก CB บ้าง วถ.บ้าง อิอิ ผมมาจากวิทยุสมัครเล่นเลย ได้ประกาศมา ตื่นเต้นมาก แต่ไม่มีกะตังค์ซื้อเครื่อง เพราะแพงโคตรมหาปะลัย รอจนกระทั่งมีงานทำ จึงซื้อ Standard C168 มา หลังจากนั้นก็ ICOM P2E P2ET คู่เลย ต่อมาก็ IC2100T ถ้าเปรียบกับนักกีฬาก็ มาจากนักกีฬาสมัครเล่นเลยทีเดียวคร๊าบบบบบ
ออฟไลน์ HS8FEN
  • Sr. Member
  • กระทู้: 291
นึกถึงความหลังแล้ว ช้ำใจครับ
เคยโดนจับ วถ.(วิทยุเถื่อน) ตอนนั้นซื้อ แมคซอน ย่าน 27-30 MHz มาเล่น ขึ้นสายสัญญานบนหลังคา โดนจับครับ (นอนฮ่องกง 1 คืน)
 :P :'(
เลยมีความพยายามว่าต้องไปสอบ VR ให้ได้ (เมื่อก่อนไม่มี อบรมและสอบ)เลย ตก มา2รอบ
เทียวไป เทียวมา เพิ่งมาสอบผ่านเอา 12-02-55 นี่เอง (ผ่านเพราะ อบรมและสอบ) สงสัยเราจะ (โง่) อิอิ ???
ถึงยังไม่ได้เป็น AR เต็มตัว ก็ถือว่า เป็นแล้วครับ (เพราะยังไม่ได้นามเรียกขาน) :D ;D
แขบๆเข้าต่ะ E29 อิเหม็ดแล้วนั่น 555
ออฟไลน์ nrasert
  • กระทู้: 2851
เคยได้ศึกษาเรื่องวิทยุสมัยเรียน รด.ปี4 ปี5 ตระกูล PRC ประมาณปี 25-26 แต่ก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดอะไรมากนัก จนมาเข้าทำงานที่บริษัทเอกชน ตอนปี 2533 เจอเพื่อนผู้จัดการซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวพก ว.มาด้วย รุ่น Icom Ic02n และเปิดฟังข่ายตำรวจได้ด้วยก็เลยเกิดความสนใจ หลังจากนั้นประมาณ 1 เดือนมีพี่คนหนึ่งที่เป็นผู้สื่อข่าว ททบ.5 ประจำจังหวัดอุบลมาแวะเยี่ยมผู้จัดการ และบอกว่าทางอุบลเปิดสอบวีอาร์ ซึ่งผมเองก็ไม่เข้าใจว่า วีอาร์คืออะไร พี่ผู้สื่อข่าวก็เลยให้ไปเอารูปขนาด 1  นิ้วจำนวน 3 รูปพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านมาเดี๋ยวจะไปสมัครให้ ตังค์ค่าสมัครสอบก็ไม่ต้องจ่าย เดี๋ยวพี่จะออกให้เอง ด้วยความสนใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็รีบไปจัดแจงหาเอกสารพร้อมรูปถ่ายมาให้พี่เขาเสร็จสรรพ ภายใน  30  นาที แล้วพี่เขาก็ไปสมัครสอบให้หลังจากนั้นอีก ประมาณเกือบ 20 วันก็ได้รับบัตรประจำตัวสอบพร้อมคิดรูปถ่ยส่งมาถึงที่ทำงาน ใกล้ถึงวันสอบก็ไปขอลางาน 1 วันกับผู้จัดการเพื่อเดินทางไปล่วงหน้า 1  วัน เพราะอุบลกับจังหวัดที่ผมอยู่ห่างกันประมาณ 300 กว่ากิโลเมตร ได้รับคำตอบจากผู้จัดการว่า(ขออภัยใช้คำพูดที่ไม่สุภาพครับ ขออนุญาตเว็ปมาสเตอร์ก็แล้วกัน ถ้าไม่สุภาพก็แจ้งให้ผมแก้ไขคำพูดได้นะครับ)มึงจะลาไปไหน    ผมขอลาไปสอบวิทยุ วีอาร์ครับ    ที่ไหน    จังหวัดอุบลครับ    มึงไปเลยแล้วก็ไม่ต้องกลับมาทำงานอีก (เหตุผล คือ ผมยังไม่ผ่านการทดลองงาน) ก็เลยตัดสินใจไม่ไปสอบ เอางานไว้ก่อนครับ  จนล่วงเลยมาปี 2538 ทางศรีษะเกษเปิดสอบอีกครั้งหนึ่ง  คราวนี้ผมไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปอีกแล้ว ลาพักร้อน 1 อาทิตย์ไปนอนรอสอบที่ศรีษะเกษ ซื้อหนังสือแฮมนิวส์มาดูผลสอบ ผลปรากฎว่ารอประมาณเกือบ 5 เดือน สอบผ่าน  และรอใบประกาศอีกประมาเดือนกว่าๆก็ได้รับใบประกาศ ไม่รอช้าขอลางานอีก 3 วันลงไปกทม.เพื่อซื้อเครื่องและขอคอลซายน์ที่ร้านโฮมแฮมแถวๆตรงข้ามเรือนจำลาดยาว ปากซอยชินเขต ซื้อรุ่นยอดนิยมในสมัยนั้นคือ Kenwood Tm241ej ขอตั้งสถานีขอใบใช้เครื่อง ขอนามเรียกขานรวมทั้งค่ารถไปกลับ หมดไปเกือบสองหมื่นได้วิทยุมานอนเกอดอยู่สามเดือนรอนามเรียกขาน โดยไม่ได้กดคีย์ออกอากาศเพราะไม่รู้จักใครเลยพอได้นามเรียกขานมาก็กล้าๆกลัวๆไม่รู้จะคุยกับใครดี จนวันหนึ่งตัดสินใจว่าเป็นไงเป็นกันขออนุญาตคอนแท็คมือไม้สั่นไปหมดกลัวพูดผิดแล้วก็มีสถานีหนึ่งตอบรับและสอบถามนามเรียกขานมาก็แจ้งนามเรียกขานเขาไป ถามว่าอยู่ที่ไหนก็แจ้งพิกัดเขาไป เขาก็ขี่มอเตอร์ไซด์มาขอพบและขอดูใบอนุญาต พอเขาเห็นเครื่องผม เขาร้องโอ้โห เครื่องโมบายซะด้วย เขาเล่นมาเป็นปียังเล่นเครื่องแฮนด์ดี้อยู่เลย และเครื่องนั้นที่ผมซื้อขอนามเรียกขานเครื่องแรกในชีวิตก็ยังอยู่กับผมจนถึงปัจจุบัน ทุกวันนี้ก็ยังใช้เครื่องนี้สนทนากับเพื่อนสมาชิกอยู่ทุกวัน ที่มาที่ไปของการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นของผมก็เป็นเช่นนี้แล  จบข่าว
