ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไมต้องเปิดไฟกระพริบ(ฝ่าหมาก,ขอทาง)เวลาฝนตก เปิดเพื่ออะไร ปลอดภัยหรือ  (อ่าน 9661 ครั้ง)
ออฟไลน์ HS1ZRH
  • Sr. Member
  • กระทู้: 350
  • Vientiane, Lao
-- ทำไมต้องเปิดไฟกระพริบ(ฝ่าหมาก,ขอทาง)เวลาฝนตก เปิดเพื่ออะไร ปลอดภัยหรือ..?
ผมเปิดทุกครั้งที่ฝนตกหนัก ถ้าตกแบบธรรมดาก็แค่ไฟหรี่.. จะทำแบบนี้ตลอดไปด้วยครับ..
เพราะผมเชื่อครับ จะผิดหรือถูกไม่รู้ แต่ผมคิดของผมเองว่าถูก ใครจะว่าอะไรผมก็ว่าได้เลย
กฎหมายนะรู้ครับ แต่ผมจะเปิด.. (เฉพาะฝนตกหนักๆ) ;D บอกอย่างชัดเจน... ::)
เพราะเวลาฝนตก แสงไฟธรรมดามันจะมองไม่ค่อยชัดเจนเหมือนไฟกระพริบเลี้ยวทั้งสี่มุม ที่มีสีส้ม
และใช้ความเร็วไม่มาก และใช้ความระมัดระวังเพิ่มเป็นพิเศษด้วย
และอีกอย่างนะครับ ที่เปิดก็ระวังไอ้พวกตีนผี ที่ขับเร็วมันทุกสภาวะอากาศ ให้มันเห็นบ้าง
มันขับเร็วๆพอเกิดอุบัติเหตุมา ก็อ้างว่ามองไม่เห็นทางเนื่องจากฝนตกหนัก... แก้ตัวแบบนี้ มันน่าตบ..
ข้าม 4 แยก / 3 แยก ตรงไป ไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉิน
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ ข้อความด่านล่างนี้  เหมาะสม และควรปฏิบัติตามครับ +100
ถ้าจะขับรถยนต์แล้วต้องการข้าม 4 แยก หรือ 3 แยกแนวตรงแล้วต้องการตรงไป การเปิดไฟ ฉุกเฉิน-กะพริบ 4 มุม เป็นวิธีที่ผิดและอันตราย สาเหตุที่ไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินในกรณีนี้ เพราะ ผู้ขับรถยนต์ที่มาด้านซ้าย-ขวา อาจเห็นเพียงไฟกะพริบด้านหน้ามุมเดียว เสมือนเป็นการเปิด ไฟเลี้ยว โดยไม่ทราบเลยว่า เป็นการเปิดไฟฉุกเฉินกะพริบพร้อมกัน 4 มุมซ้าย-ขวา หากสมมุติ เหตุการณ์ขึ้นจะพบว่า ไฟเลี้ยวด้านหน้า แม้จะกะพริบพร้อมกันซ้าย-ขวา แต่ผู้ขับรถยนต์คันที่มา จากด้านข้างในแต่ละด้าน ก็ยังอาจเห็นไฟหะพริบเพียงมุมเดียว โดยเฉพาะผู้ที่ขับรถยนต์มาจาก ด้านซ้าย ก็อาจจะไม่ชะลอความเร็วลงหรือไม่ให้ทาง ด้วยคิดว่ารถยนต์คันที่เปิดไฟฉุกเฉินจะ เลี้ยวซ้าย โดยไม่เกี่ยวกับเขา
เห็นด้วยครับ เพราะเวลาที่ฝนตกหนักมากจริงๆ ทัศนวิสัยการมองเห็นจะต่ำมากครับ บางขณะการมองเห็นอาจต่ำกว่า ๑๐ เมตร การเปิดไฟฉุกเฉินผมเชื่อว่าสามารถช่วยเพิ่มทัศนวิสัยให้รถคันอื่นสามารถมองเห็นรถเราได้ดีขึ้นครับ
วาสิษฐ์พล
โทร. +66 9 9625 5335
ออฟไลน์ RE-SHOCK
  • กระทู้: 4477
มีเหตุฉุกเฉิน รถจอดเสีย = ใช้สัญญาณ ไฟฉุกเฉิน (มีอยู่แล้วในปัจจุบัน)
ฝนตกหนักหนาแน่นการมองเห็นไม่ชัดเจน = ให้รถทุกคันเปิดไฟท้ายตัดฝน (อาจควรต้องมีในอนาคต) จะได้ใช้ให้ถูกต้องไม่ปะปนจนเกิดการเข้าใจผิด
 ฝนตกหนัก หรือ หมอกหนาทึบ เราขับรถมองทุกสิ่งโดยรอบๆไม่ชัดเจน(ทัศนวิสัยแย่ ถึง ศูนย์) เสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนกับทุกๆสิ่งที่อยู่โดยรอบซึ่งหลายๆสิ่งนั้นอาจไม่มีสัญญาณแสดงให้เห็นได้ชัดเจน ดังนั้นควรต้องระวังอย่างมากในการขับขี่ ใช้สัญญาณให้ถูกต้องถูกประเภท จะได้ไม่เกิดการเข้าใจผิดสับสน และ ต้องรับผิดกับสิ่งที่ทำ อาจก่อให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้น
การให้สัญญาณเพิ่มเติมต่างๆควรคำนึงถึงความปลอดภัยกับทุกคน ไม่ใช่ คำนึงถึงเพียงแต่ความปลอดภัยเฉพาะตน อัตรายส่วนใหญ่จะเกิดจากความไม่รู้ ความเข้าใจผิด และ การตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่ถูต้อง
ออฟไลน์ HS3SIM
  • Sr. Member
  • กระทู้: 475
  • บำเหน็จฯ/ชัยภูมิ
รถใหม่สภาพดี  มองเห็นชัด  คนขับสายตาดี    ถ้าขับเร็ว วิ่งเล็นกลาง  เล็นขวา    ไปโลดครับ    ไม่ต้องเปิดก็ใด้
รถเก่าคนก็แก่ ตาไม่ดี  มองไม่ชัด   ใบปัดน้ำฝนก็ไม่ใด้เปลี่ยน  คลานชิดซ้าย ควรจะเปิดครับ   เจ้านาย....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2012, 11:55:21 โดย HS3SIM »
อย่าลืมว่าทุกความถี่ มีคนเฝ้าฟัง
ออฟไลน์ ZERO.
  • กระทู้: 2555
  • เกิดมาเพื่อเป็นแชมป์.
     ตอนที่อบรมกับทางกรมขนส่งทางบก เพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์นั้น (หลักสูตร 2 วัน) ได้มีคำถามนี้เกิดขึ้น
    ได้รับคำตอบจากวิทยากรว่า ไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินแบบนี้ เพราะรถที่ตามหลังมานั้น จะไม่ทราบเลยว่า รถข้างหน้านั้น จะเลี้ยวซ้าย-ขวา เมื่อไหร่กัน (ซึ่งมันก็จริง) ซึ่งจะทำให้รถคันหลังเสี่ยงในการไปชนรถคันหน้าได้
    และโดยปกติเมื่อมีฝนตกหนักมากๆนั้น เราๆก็ควรที่จะขับรถให้ช้า-ระมัดระวังให้มากขึ้น ก็เท่านั้นเอง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2012, 11:53:16 โดย ZERO. »
ออฟไลน์ กิ้งกือ
  • member..
  • กระทู้: 1132
สรุปว่า การกระทำแบบนี้ ผมคิดว่า ต่อให้รุ่นลูก รุ่นหลาน รุ่นเหลนของเรา ก็ยังทำกันอยู่แน่นอน เพราะยังมีบางคนเข้าใจผิดๆ ก็สอนต่อๆกันแบบผิดๆ
อยากสว่าง คลิกเลย http://www.
ออฟไลน์ hs2xwn
  • กระทู้: 1870
  • ้้้แฮมใหม่ปี40 HS2XWN
ทำไมต้องเปิดไฟกระพริบ (ฝ่าหมาก,ขอทาง,ไฟเลี้ยวกระพริบพร้อมกัน2ข้าง) เวลาฝนตก เปิดเพื่ออะไร ปลอดภัยหรือ    เป็นความเชื่อ หรือ ค่านิยม
ส่วนใหญ่ไม่รู้กฎหมาย ส่วนเยอะไม่ทำตามกฎหมาย ส่วนน้อยรู้กฎหมายและทำตามกฎหมาย
บวกเต็มร้อย
บวกเต็มร้อยอีกคน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2012, 12:03:21 โดย hs2xwn »
ออฟไลน์ McOver
  • กระทู้: 172
ฝนตกหนัก หมอกลงหนา มองเห็นทางข้างหน้าไม่ชัดเจน มันก็ควรขับช้าๆ หรือไม่ก็จอดรอไปเลย คนไทยเรามันก็ สัน...(ดาน) แบบนี้ อะไรที่รู้ว่าผิดก็จะทำ ใครจะทำไม? หลายคนพออายุมากขึ้นสายตาไม่ดี ก็ยังฝืนจะขับ ทำพฤติกรรมประหลาดๆ เป็นคนในโลกที่สาม ประเทศด้อยพัฒนา
-มองกลางคืนไม่ชัด ก็ ซัดไฟซีน่อนซะเลย ใครจะแสบตาช่างมัน ข้าจะซิ่งกลางคืนซะอย่าง ก็ทางมันโล่ง
-ฝนตกนิดหน่อย ซัดทุกอย่างในรถ ตัดหมอก ไฟฉุกเฉิน ไล่ฝ้า ซิ่งน้ำกระจาย ชีวิตนี้ช้าไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว
ใครตามหลังมาจะแสบตาก็เรื่องของเมิง
-ติดไฟเพิ่มมันเข้าไป วิ่งมายังกะศาลเจ้าเคลื่อนที่ ไฟตัดหมอกหน้า ไฟตัดหมอกหลัง Daytime running Light และอีกไฟแต่งสารพัดสี ก็มันเท่ห์อ่ะ คนอื่นน่ะมีปัญญาติดอย่างข้างหรือเปล่า อย่ามาอิจฉา
-ไฟฉุกเฉิน ถึงสี่แยกก็จะเปิด ฝนตกก็จะเปิด จอดรถในทีห้ามจอดก็จะเปิด อยู่ว่างๆ ไม่มีอะไรทำก็จะเปิด เทส เทส!
-กฎจราจรเหรอ ใครทำตามก็จัดว่า โง่ แค่จ่ายเงินก็จบแล้ว
-อีกเยอะ เขียนไม่ไหว
     ทุกวันนี้อุบัติเหตุมันถึงได้เกิดขึ้นง่ายๆ เกิดแต่ละทีรุนแรงทั้งนั้น ถ้าเป็นไปได้ ก็อยากให้เกิดกับคนพวกนี้โดยเฉพาะ ไม่พัวพันไปถึงคนอื่นที่เค้าเล่นตามกติกา แต่มันไม่เป็นอย่างนั้น ชนกันวินาศสันตะโร แล้วก็แปลกที่คนพวกนี้มักจะเจ็บน้อยกว่าคนอื่น หรือรอดราวปาฎิหาริย์ แถมยังกลับมาคุยโวได้อีก เพื่อจะได้ส่งต่อการกระทำผิดๆ ไปให้คนรอบข้าง ลูกหลาน แล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุแต่ละที ถามจริงๆ เถอะพวกนี้ที่ว่าเก่งนักเก่งหนา มีปัญญาไปรับผิดชอบคู่กรณีเค้าหรือเปล่า คนพวกนี้เค้าไม่เคยผิดหรอก ถูกตลอด แม้แต่ไปชนตูดรถชาวบ้านเค้า!
ถ้าเห็นเว็บเป็นแค่สมุดหน้าเหลือง ลงกระทู้ขายได้ ใครโพสต์ถามอะไรไม่เคยตอบ ชอบให้เสียค่าโทรศัพท์ แล้วจะมีเว็บไว้ทำซากอะไร...
ออฟไลน์ iayyai
  • กระทู้: 919
แต่ก่อนผมก็เปิดนะ ก็อย่างว่า ถูกสอนมาผิดๆ แต่เดี๋ยวนี้ไม่เปิดแล้ว ก็ัขับช้าๆ ระวังให้มากๆ ทิ้งช่วงให้ห่างคันหน้ามากหน่อย
ออฟไลน์ ton-ddpm
  • กระทู้: 1422
  • 153RT919 27.555 USB OK08BD (Phrae DX'er Group)
    • http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx
ผมเข้าอบรมที่ขนส่งจังหวัดแพร่ เขาบอกแค่ว่า "ไฟฉุกเฉินไม่ให้เปิดตอนรถเคลื่อนที่"
นายปัญญา งานดี E22XDO 145.250MHz(กลุ่มดอกมะนอยบาน ณ ลุ่มน้ำยม)เมืองแพร่
12 ซ.1 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  54000
         093-1599-699(AIS)
รุ่นพี่  รุ่นน้อง  และเพื่อนข้าฯ ใครอย่าแตะ บอกให้รู้ทุกอย่างที่ทำถือเป็น"หน้าที่"ไม่ใช่บุญคุณ
ออฟไลน์ titri
  • กระทู้: 170
เวลาฝนตกเปิดไฟผ่าหมากไว้ แล้วเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยวซ้าย+ขวา นี่รถคันข้างหลังไม่รู้เลยนะว่าจะไปทางไหน
อีกเหตุการณ์ที่เคยเจอประจำในห้างครับ วิ่งๆอยู่จะจอด ก็เปิดไฟผ่าหมาก หรือจะถอยหลังเข้าช่องจอดก็เปิดไฟผ่าหมาก งง เลยครับ
