Hustler สุดยอดสายอากาศรอบตัวที่มีเกณฑ์ขยายเท่ากับ 7 dBd
หรือเกณฑ์ขยายเท่ากับ 9.15 dBi (7 dBd + 2.15) เมื่อเทียบกับสายอากาศจากญี่ปุ่น
Made in U.S.A. ครับ
No.1 In The World ... Gain: 7 dBd (9.15 dBi).
The Hustler G7-144 is a high performance two meter vertical antenna with 7 dB maximum effective gain for a more consistent pattern, even in marginal areas. Extremely low angle stacked 5/8 wave radiators provide superior gain. Harsh environments do not affect mechanical or signal integrity. Constructed of high strength aluminum and fiberglass for all weather durability.
Technical specifications:
Electrical ...
+ Radiation Pattern: Omni Directional
+ SWR: 1.1:1 at Resonance
+ Maximum Power Input: 1000 watts (FM)
+ Gain: 7 dBd
+ Impedance: 50 Ohms Nominal
+ Lightning Protection: Shunt Fed Direct Ground
+ Connector Type: N Female
Mechanical ...
+ Height: 15.3 feet (4.7 m). (1.25 inch Telescopic to 3/8 inch O.D.)
+ Weight: 10 lb.
+ Radials: Four 20.25" x 0.375" O.D.
+ Wind Survival: 100 mph.
+ Mounting: Vertical Support up to 1.75 in. O.D. Pipe
ปรับขยับช่วงความถี่ไปอยู่ที่ 144-146 MHz และ/หรือปรับความถี่กลางไปอยู่ที่ 145 MHz ได้
ป้อนกำลังส่ง 10 วัตต์ ออกที่สายอากาศ ~50 วัตต์ป้อนกำลังส่ง 50 วัตต์ ออกที่สายอากาศ ~250 วัตต์จำหน่ายออกไปมากกว่า 40 ต้นแล้ว เหลืออยู่ไม่ถึง 10 ต้น ณ วันนี้ () สินค้าหมดชั่วคราว
ราคาถือว่า ไม่แพงมาก เมื่อเทียบกับ Diamond X ตัวท็อปสุด ที่มีราคาขายปลีก ณ วันนี้อยู่ที่ 13,000.- บาท
คุณสมบัติโดยรวมของเจ้า G7-144 มีดังนี้
- มีเกณฑ์ที่มากกว่าสายอากาศตัวท็อปสุดของ Japan
- ปรับจูนช่วงความถี่ได้โดยไม่ต้องตัดส่วนใดๆ ของสายอากาศ
- รับกำส่งได้สูงถึง 1 กิโลวัตต์ (1000 วัตต์)
- มีความยาวน้อยกว่า 15.4 ฟุต (4.69392 เมตร) มีน้ำหนักเบา 10 ปอนด์ (4.5359237 กิโลกรัม)
- ทนแรงลมได้มากกว่า 100 MpH
- ฟ้าไม่มาเยี่ยม (Shunt Fed Directed Ground)
ราคาสอบถามได้ทาง PMเมื่อเทียบราคาต่อประสิทธิภาพ (เกณฑ์ขยาย ไฟเบอร์-อลูมิเนียมที่นำมาใช้ผลิตคุณภาพ (เกรด) สูงมาก และวัสดุอื่นๆ ที่นำมาใช้ผลิตคุณภาพ (เกรด) สูงมากเช่นกัน)
G7-144 เป็นรุ่นยอดนิยมของนักวิทยุสมัครเล่นในประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มผลิต และจำหน่ายมานานมากกว่า 40 ปี
หากท่านกำลังตัดสินใจว่า จะติดสายอากาศไดโพล (4 Stacks / Offset / Gain 9 dBd) ผมขอแนะนำให้ติดสายอากาศรอบตัว (Omni / Gain 7 dBd) ดีกว่าแน่นอน ทิศไหนๆ ก็ไม่ด้อยประสิทธิภาพครับ
ส่วนท่านใดที่ชอบ Comet หรือ Diamond อยู่แล้วก็ดี แต่ถ้าอยากเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็อย่าลืมนึกถึง G7-144 นะครับ
เพื่อนๆ ที่ซื้อไปใช้กันแล้วกระซิบมาว่า G7-144 ต้นนี้ ประสิทธิภาพไม่แพ้ X เลย ติดตั้งต่ำกว่า X ด้วย แต่ Coverage รับ-ส่งได้ไกลกว่า ความเข้มของสัญญาณดีกว่ามากๆ ครับ
ลองติดต่อสอบถามคุณภาพ และประสิทธิภาพของสายอากาศ Hustler G7-144 ได้จาก E20XDZ เบอร์ 081-921-1368
ท่าน E20XDZ เป็นท่านหนึ่งที่ได้ซื้อสายอากาศ G7-144 ไปติดตั้ง และใช้งานครับ
ท่าน E20XDZ มีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องการติดตั้งฯ และปรับแมทซ์สายอากาศ G7-144 ด้วยตนเอง และยังให้คำแนะนำในเรื่องการติดตั้งฯ และปรับแมทซ์สายอากาศ G7-144 กับเพื่อนๆ อีกหลายท่านที่ซื้อไปด้วยครับ
สินค้าใหม่ บรรจุอยู่ในกล่องจากโรงงานฯ สามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ได้ครับ
สอบถามราคาได้ที่ร้านทูมิเตอร์ โทร. 087-714-6161 หรือทาง PM ครับ
