ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวิธีการปรับ watts หน้าเครื่อง IC-2200-T  (อ่าน 19311 ครั้ง)
ออฟไลน์ HS4WIN
  • กระทู้: 1459
  • อยู่อย่างลม ไร้ตัวตน แต่ทรงพลัง
« เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 00:55:42 »
รบกวน
ขอวิธีการปรับ watts หน้าเครื่อง IC-2200-T หรือ ขั้นตอน
ด้วยครับ  ;D
HS4WIN  145.3875 MHz
ชยพล มุลาลี
4 ซ.5 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร.096-246-1119
กรุงไทย สาขาโรบินสัน สระบุรี 982-8-16557-0
ออฟไลน์ somphot
  • กระทู้: 1697
Re: ขอวิธีการปรับ watts หน้าเครื่อง IC-2200-T
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 02:19:16 »
ปรับJIGสถานเดียวถ้าไม่มีJIGหมดสิทธิ์ครับ ;D
ออฟไลน์ jube
  • member..
  • กระทู้: 5881
  • ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2012, 22:55:14 »
jig ทำไม่ยาก 10 กว่าบาทเองพร้อมใหมที่จะเข้าปรับแต่งแต่ปรับแต่งแล้วอาการข้างเคียงก็มีคือ เอสลอย คิดดูก่อนนะครับไม่รับประกันความเสี่ยง แต่ก็เป็นบางเครื่องครับที่เอสจะลอย หรือ ไม่ลอยก็ได้ไม่ได้เป็นทุกเครื่องครับ พร้อมแล้วทำดังนี้ครับ
การปรับจูนเครื่อง IC-2200 ปรับจูนโดยใช้ ชุด JIG ปรับจากหน้าเครื่อง
 ใช้หัว Connector RJ-45 (หัว สาย LAN)  ใช้ Resistor 22K  ต่อระหว่างขา  2 กับ ขา 7
 เสียบชุด JIG ที่ช่อง MIC
 กดปุ่ม  SET+MONI และเปิดเครื่อง
 หน้าจอ ตรง V/MHz. จะขึ้นคำว่า Fr
 ถอดชุด JIG ออก ใส่ Microphone เข้าไปแทน
 กดปุ่ม ขวาสุด (Bank OPT)  หน้าจอ ตรง V/MHz.  เพื่อเลื่อน Fuction
 Fr ปรับความถี่ชิพ  เสร็จแล้วกดปุ่ม S.MW
 rE ปรับ Volt ของ VCO
 Po ปรับWatt high  65W. หมุน Dial
 Po+MID ปรับWatt กลาง  25W. หมุน Dial
 Po+MID+LOW ปรับWatt กลางต่ำ  10W. หมุน Dial
 Po+LOW ปรับWatt ต่ำ  5W. หมุน Dail
 Pu เลือก Lock กำลังส่ง
  ให้หน้าจอแสดงเป็น High  กด Microphone ส่งค้างไว้ และกดปุ่ม S.MW
  (ถ้าเลือก Low เครื่องก็จะแค่ Low เท่านั้น  กดส่ง Watt จะตกลงมา
  เร็วมากและมาอยู่ที่ Low)
 dE ปรับ Mod  หมุน Dail
 ปิดเครื่องและเปิดใหม่ใช้งานปกติ
ออฟไลน์ E27GQL
  • Sr. Member
  • กระทู้: 313
  • FRIENDS OF THE EAST 144.575 Mhz
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2012, 00:31:05 »
ของจริงครับ+100
E27GQL(แอท)hotmail.com
นาย ชาญณรงค์ กีรติโชติกุลพร สยามชะเมา 202i
  135/4ม.1ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110  AIS 081-1606031 line ต.เต่า1358
ออฟไลน์ HS4WIN
  • กระทู้: 1459
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2012, 01:27:36 »
ขอบคุณมากๆครับ
ออฟไลน์ WCS-2008
  • กระทู้: 1837
  • E27DCU™ 145.4250MHz อ.เมือง ระยอง [CB245 CH-35]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2012, 10:10:48 »
ต้องมั่นใจนะครับว่าจะไม่พลาด เพราะถ้าพลาดไปปรับจุดอื่นๆ งานเข้านะครับ
ออฟไลน์ HS5RLH
  • กระทู้: 10341
  • เมืองลับแล เขตห้ามพูดโกหก
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2012, 13:38:51 »
ของเดิมๆจากโรงงานนะดีที่สุดแล้ว :D :D
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
ออฟไลน์ e29jau
  • Sr. Member
  • กระทู้: 325
  • เจ้าหน้าที่ วิทยุสื่อสาร กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 14 กันยายน 2023, 18:20:40 »
ไม่ลอยครับถ้าปรับถูก เมนูพิเศษพวกนี้ปรับได้เฉพาะเมนูที่ปรับกำลังส่งเท่านั้น หากเป็นเมนูอื่นที่นอกเหนือจากการปรับกำลังส่งนั่นหมายถึงต้องใช้เครื่องมือพิเศษนอกเหนือไปจาก SWR หากไปปรับผิดอาการ Sลอยก็จะเกิดขึ้น นั่นหมายถึงว่าผู้ที่เข้าไปปรับไม่ทราบว่าเมนูไหนเป็นอะไร
เครื่องในภาพก็ปรับกำลังส่งเเล้ว เเละอีกหลายเครื่องที่ผมปรับก็ไม่ลอย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2023, 18:24:17 โดย e29jau »
เจ้าหน้าที่ วิทยุสื่อสาร ร้อย ร.2511 ฉก.ปัตตานี 24   นามเรียกขาน  สื่อสาร2  หรือ E29JAU
