ผู้เขียน หัวข้อ: Review เล็กๆ กับ โมบาย ย่าน 245 Mhz Fujitel FB-150A เพิ่ม clip หน้า 1  (อ่าน 52153 ครั้ง)
ออฟไลน์ hamthai99
  • กระทู้: 748
  • เกิดเป็นชายต้องมีใจอดทน
Re: Review เล็กๆ กับ โมบาย ย่าน 245 Mhz Fujitel FB-150A เพิ่ม clip หน้า 1
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 13:23:09 »
ของผมซื้อมาทีแรกก็ เข้าโหมดล๊อกไว้ครับเข้าเมนูได้แค่1-4 เท่านั้น
สอบถามเฮียเจ้าของร้าน ก็ไม่รู้วิธีตั้งบอกเครื่องยังใหม่ เลยโทรไปถามศูนย์
ศูนย์แนะนำให้ กด อย่างที่บอกไว้ ก็สามารถปลดล๊อค เข้าใช้งานเมนูได้ปรกติครับ
เปิด ๆดูในคู่มือ หน้าสุดท้าย(ของหมวดภาษาไทย) ก็บอกไว้แบบนี้ครับ
ออฟไลน์ hs7xbg
  • Sr. Member
  • กระทู้: 497
  • CB245 "หมดใจ"
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 09 มกราคม 2012, 09:17:32 »
 โดยรวมแล้วเครื่องมาอยู่กับผม และผมได้ทดสอบใช้งานมา  10  กว่าวัน
ก่อนหน้าอยู่กับเพือนสมาชิกอีกท่านประมาณเดือน ก่อนจะภารกิจส่งต่อมา
ให้ผม
   ความจริงก่อนตั้งใจซื้อเครื่องทุกครั้ง ผมจะซื้อเฉพาะเครื่องที่หา คู่มือซ่อมและคู่มือใช้งาน   ง่ายๆ
แต่เจ้านี้ ผมว่าทุกคนก็คงทราบว่าคงหาเอกสารดังกล่าวได้ยาก
   แต่เพราะเพือนสมาชิก ที่ยกให้ผมภารกิจต่อ ก็เสนอราคามา  จนผมอยากลอง  เรื่องกำลังส่ง
ลูกเล่น สำหรับผม ผ่านครับ
เท่าที่ทดสอบใช้มาก็เจอปัญหาประมาณนี้ นะครับ
   -จอดาว (ดาวซินโดม) คือหน้าจอมีอักษรแปลกในบ้างครั้งแต่เป็นช่วงสั้นๆและ
     หายไปเอง   ถ้าปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ ดูแล้วอาการมันดีกว่า กว่าจะกลับมาเป็นอีก
     แต่ก็ไม่มีผลต่อการรับส่งครับ
   -แจ็คลำโพงนอก เสียบแล้วไม่ดัง ถ้าเสียบแรงๆหรือเอียงๆ ข้างในจะหลุด
     ต้องเปิดผ่า ถอดเอาแจ็คมาบัดกรี   ของผม หลุดที่ขา gnd กับท่อเหล็ก
     ด้านนอกที่ให้แจ็คตัวูผู้โดนgnd
 เสริมทับด้วยพัดลม ไอคอม ก็ดูหล่อดี     ที่เห็นก็แค่ลองเอามาว่างดู คิดว่าดัดแปลงได้ ดูจากตำแหน่งแล้ว
ไม่หน่าจะยากครับ
  พัดลมติดหลังเครื่องไอคอมมันยัดลงไม่สุดเพราะติดพัดลมตัวนี้ ที่ผมได้ติดตั้งก่อนหน้าครับ
ก่อนติดพัดลมตัวนี้  ผมได้ทดสอบออกอากาศจนได้กลิ่นสีระเหยออกมา จากเครื่อง มือผมจับ
ไม่ได้ทั้งที่เครื่องและขา กำลังออกอากาศตอนนั้น ผ่านครับ
   ตามภาพ ผมใช้น็อต 2 ตัว ทุบหัวให้แบน แล้วร้อยยึดผ่านแผ่นระบายความร้อนตามรู
ที่มีอยู่แล้ว แล้วผ่านโครงพัดลมขนาด 2 นิ้ว แบบบาง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มกราคม 2012, 09:22:18 โดย hs7xbg »
อ.สามพราน จ นครปฐม
ออฟไลน์ poponoy
  • กระทู้: 779
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 09 มกราคม 2012, 09:47:15 »
scan tone analog กับ digital ให้ดูหน่อยครับว่า scan tone ได้เร็วขนาดไหน และอยากขอดูตารางโทน analog กับ digital มีทั้งหมดกี่โทน  ;)
ออฟไลน์ hs7xbg
  • Sr. Member
  • กระทู้: 497
  • CB245 "หมดใจ"
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 09 มกราคม 2012, 10:35:18 »
ลองหาคู่มือ TM-271  มาอ่านดูครับ เพราะคู่มือของมันตอนนี้คงหายากครับ
ออฟไลน์ poponoy
  • กระทู้: 779
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 09 มกราคม 2012, 11:24:56 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูล ถ้าไม่คิดเรื่องโทน เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับ
ออฟไลน์ pui5555
  • member..
  • กระทู้: 1382
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 09 มกราคม 2012, 11:43:05 »
อยากรู้อะไรเกี่ยวกับฟังชั่นเครื่อง PMถามผมได้เลย เล่นครบหมดแล้วจ้า ;D
ออฟไลน์ YOGI
  • กระทู้: 128
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2012, 18:36:08 »
ตั้งปุ่มที่ไมค์ ตั้งยังไงคับรบกวนถามที ขอบคุณคับ....
153E2100
27.185 MHz AM  (19 C)
27.555 MHz USB (12 D)
nan_pai(แอท)hotmail.com
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
ออฟไลน์ hamthai99
  • กระทู้: 748
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2012, 00:42:37 »
มีคู่มือ รึป่าวครับ ถ้ามีเอามาดูประกอบด้วย จะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นครับ
ปุ่มที่สามารถเข้าไปตั้งให้ต่างจากของเดิมได้ มี4ปุ่มครับ
นั่นคือ ปุ่ม A(CALL) B(VCO) C(MR)  และ D(PF) เราสามารถเข้าไปตั้งเมนูให้ปุ่มเหล่านี้ เปลี่ยนเป็นเมนูอื่นๆได้ครับ
ปุ่มกดอื่นๆบนใมค์ นอกเหนือจาก4ปุ่มนี้ จะไม่สามารถไปตั้งหรือเปลี่ยนแปลงได้น่ะครับ
ยกตัวอย่างเช่น ปุ่ม A ปรกติเมื่อกดแล้ว จะเป็นช่องCALL
เราสามารถเข้า ไปเปลี่ยนจากCALL ให้มันเป็นปุ่ม เลือกกำลังส่ง Hi หรือ Low แทนได้ครับ
วิธีทำ
1 กด F และกดปุ่ม MENU  เพื่อเข้าเมนู set
2 จากนั้น หมุนปุ่มMENU ไปที่ เมนู 38 หน้าจอจะขึ้น PF4 (นั้นหมายถึงปุ่ม A บนใมค์)
3 จากนั้น กดปุ่ม MENU 1 ครั้ง ก็จะเข้าไปเลือกได้ว่าจะให้ปุ่มนี้ทำหน้าที่อะไร แทนหน้าที่เดิม
(ในรูปผมตั้งให้ปุ่มนี้จากเดิมเมนูCALL เปลี่ยนเป็นเมนูปรับกำลังส่ง Hi หรือ Low )
4 เมื่อเลือก เมนูที่ เราต้องการจะเปลี่ยน ได้แล้วก็ กดปุ่มMENUอีก1ครั้งเพื่อยืนยันครับ ถ้าไม่กดยืนยันมันจะกลับไปเหมือนเดิม
5 กดคีย์ 1 ครั้ง หรือ กดปุ่ม MR หน้าเครื่อง เพื่อออกจากการเซ็ท  ก็ใช้งานได้ปรกติ
นี่ยกตัวอย่างแค่ปุ่ม A ปุ่มเดียวน่ะครับ
ถ้าจะเปลียนเมนูในปุ่ม B C และ D ด้วย ก็ทำตามขั้นตอนเดิมครับ
เพียงแต่ขั้นตอนที่ 2 นั้น เปลี่ยนจาก เมนูที่  38(PF4)  เป็นเมนู ที่ 37(PF3)-36(PF2)และ35(PF1) ตามลำดับครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กุมภาพันธ์ 2012, 04:08:05 โดย hamthai99 »
ออฟไลน์ ขอนลอยผาบี้
  • กระทู้: 137
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2012, 08:45:24 »
ขอบคุณที่รีวิวให้ดูครับ
อยากให้รีวิว SWR สองตัวนั้นครับ Daimond กับ Kaiwa
คือไม่ได้สนใจว่าจะวัดแม่นยำแตกต่างกันหรือเปล่า
ผมอยากเห็นงานผลิตระหว่างสองตัวครับ
ออฟไลน์ YOGI
  • กระทู้: 128
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2012, 08:48:10 »
วิธีทำ
ขอบคุณมากคับ....
