02 มิถุนายน 2024, 08:55:22 *
หน้า: 1 2 [3] 4
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องแดงในงานโรงเรียน  (อ่าน 8542 ครั้ง)
nuttyza5596
กระทู้: 905
โพสอยู่ดีๆ ก็ได้เป็น
« ตอบ #20 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2012, 15:24:24 »
ร.ร. ผมใช้บ่อยครับ ทั้งแดงทั้งดำ  ดำใช้ความถี่ 147.575MHz อ่ะครับ ครู(เป็นนักวิทยุสมัครเล่น)บอกว่าเป็นความถี่ของโรงเรียนครับ ตอนแรกใช้147.300MHz มันเป็นความถี่กลางประสานงานระหว่างโรงเรียนครับ โมบายยิงไปกวนร.ร. อื่นหมดเลยครับ ส่วนเครื่อง ครูเขาให้นำไปเองครับ ใครมีก๊ให้เอาไปช่วยๆกัน ใช้ประสานงานภายในร.ร. เร็วๆนี้ก๊น่าจะได้ใช้นะครับ งานกีฬาแห่งชาติที่ขอนแก่น โรงเรียนผมเป็นสนามแข่งขันกีฬา กับ ที่พักนักกีฬาครับ  ยิงฟันยิ้ม
(แอท)ขอนแก่น
ham.new
กระทู้: 4591
E29AVY 145.500 Mhz
« ตอบ #21 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2012, 14:23:14 »
พอดีบนดาดฟ้าชั้น 4 มี ได 4 ย่าน 147 อยู่ อยากซื้อเครื่องดำเหมือนกันครับ แต่คงยุ่งยากเรื่องจัดซื้อและขออนุญาตเครื่องราชการ
ที่สำคัญคือใช้ทั้งครูและนักเรียน อาจใช้กิจกรรมนอกสถานที่ด้วย เช่นเข้าค่าย ทัศนศึกษา
กำลังเล็งๆ ตัวนี้อยู่ครับ ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2012, 14:29:28 โดย ham.new » บันทึกการเข้า
nuttyza5596
กระทู้: 905
« ตอบ #22 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2012, 18:47:55 »
อย่าว่าหล่ะครับ ขออนุญาติยุ่งยาก ผมยังแอบๆเอาอยู่เลย วันอาทิตย์นี่รับน้องท่าทางจะได้ใช้ชุดใหญ่ครับ ผมว่าถอยเครื่อง5วัตต์ดีกว่าครับ หาเอาจากเพื่อนๆแฮมสยามนี่หล่ะครับ ถูกๆ แรงกว่าตัวนี้เยอะ !  ยิงฟันยิ้ม ร.ร.ครูยังดีมี ได4 ให้ ของผม สลิมจิมเท่านั้น! งบร.ร. ไม่ออกให้ซักกะที  ร้องไห้
HS4YQG
กระทู้: 5967
« ตอบ #23 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2012, 18:54:43 »
SENDER 951 5 watts  แน่นอน ชัวร์ ไม่ต้องยุ่งยาก ราคา 2xxx ซื้อหลายเครื่องอาจมีลดบาง
bigkrongkal
กระทู้: 759
บริการทัวร์ทั่วไทย www.krongkal.com
« ตอบ #24 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2012, 19:16:07 »
ของผมก็เป็นรถบัสรับส่งนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ใช้ในขบวนอยู่รถทุกคันแจกกันคนละเครื่องนะม่ายต้องขอหรอกใช้สบายม่ายมีใครยุ่ง
HS0CVV   ติดต่อ โทร 0890313897(12call) หรือ 0865555979(TRUE)
กสิกรไทย 6862033866 สาขาโฮมโปรบางนา
ไทยพาณิชย์  3802461719
คงสกุล  กรชนะ
99/780 หมู่ 4  หมู่บ้านสีวลีสุวรรณภูมิ  ถ.กิ่งแก้วบางพลี  ต.บางพลีใหญ่  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  10540[img]http://upic.me/i/7
nuttyza5596
กระทู้: 905
« ตอบ #25 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2012, 21:44:37 »
ถูกต้องแล้วๆ จัดไป5 วัตต์ แพงกว่ากันไม่กี่บาท ดีไม่ดีถูกกว่า D2452 อีก  ยิงฟันยิ้ม
ham.new
กระทู้: 4591
E29AVY 145.500 Mhz
« ตอบ #26 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2012, 11:49:12 »
..แนะนำ..ใช้เครื่องดำ...ตีเข้าทะเบียนโรงเรียน...ใช้ความถี่กระทรวงศึกษา...ถ้าหนาแน่นก็หลบบนล่างนิดๆ...หาสติ๊กเกอร์โรงเรียนมาแปะ...ร่วมเครือข่าย...เขาอนุโลมให้...ถ้าใช้ในกิจการการศึกษา....
  หรือไม่นำเข้าทะเบียนก็ได้...ใช้ในกิจการโรงเรียน..เขาถามก็บอกว่ารับบริจาคมา...แต่เท่าที่ใช้มาก็ไม่มีปัญหา..พกพาทั่วราชอณาจักร...ถ้าเขาตรวจก็เอาบัตรข้าราชการให้เขาดู...บอกว่าเป็นข้าราชการครู...เขาก็ไม่ตรวจ..ไม่ค่อยมายุ้งกับเราเท่าไหร่...ข้อสำคัญอย่าไปกวนข่ายอื่น...ที่เป็นราชการ...ผมใช้มา  30  ปี  เถื่อนทั้งนั้น..เพราะใบไม่มี...
     ถามว่าผิดใหม  ผิดครับ...แต่ใช้กับเด็ก...กิจการโรงเรียน...เขาก็อนุโลมให้....ขอบคุณครับ
ถ้าเป็นเครื่องดำ ต้องซื้อเครื่องราชการเปล่าครับ การตีทะเบียน การขออนุญาตใช้เครื่อง การตั้งสถานี การขอเป็นเจ้าพนักงานวิทยุ จะยุ่งยากไหม
ถ้าเป็นเครื่องแดง จะขออนุญาตตามด้านบนอย่างไรครับ
ปล. ครูที่ไม่ใช่ข้าราชการ พนักงาน-เจ้าหน้าที่ นักเรียน บางคนอาจต้องใช้เครื่องบางโอกาส
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤษภาคม 2012, 11:55:59 โดย ham.new » บันทึกการเข้า
ZERO.
กระทู้: 2555
เกิดมาเพื่อเป็นแชมป์.
« ตอบ #27 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2012, 12:04:35 »
         ต้องไปอบรมการใช้วิทยุสังเคราะห์ประเภท 2 ที่ สพฐ./สนง.คณะกก.อาชีวะ จัดอบรมครับ ถึงจะได้ประกาศนียบัตร แล้วนำไปขอใบอนุญาตใช้เครื่อง เรื่องแบบนี้พวกร้านค้า/ เค้ามักจะทราบขั้นตอนการขอใบอนุญาตดี (แต่เราๆ มันคนนอก เลยมักไม่ค่อยทราบจ๊ะ)
PHSWU
กระทู้: 1008
« ตอบ #28 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2012, 12:19:19 »
ผมว่าใช้เครื่องแดงน่าจะเวิกกว่าครับ เดี๋ยวนี้เครื่องถูกๆมีหลายรุ่นขึ้นกับความชอบส่วนตัวแล้วครับ
โรจนศักดิ์ บุญญาสุ 610-2-21780-0 กสิกรไทย สะสมทรัพย์ Tel. 0805687582 (dtac)
ที่อยู่ สนง.บริหารกิจการหอพัก อาคาร 2 ห้อง 204 มศว องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
ham.new
กระทู้: 4591
E29AVY 145.500 Mhz
« ตอบ #29 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2012, 13:56:55 »
คืออยากทำให้ัมันถูกต้องครับ ถ้าเป็นเครื่องแดงจะอนุญาิตอย่างไรหรือครับ
ส่วนเครื่องคงต้องทนหน่อย เพราะใช้หลายมือ อุปกรณ์-อะไหล่ หาง่าย เพราะคงต้องใช้กันยาวๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤษภาคม 2012, 14:09:49 โดย ham.new » บันทึกการเข้า
หน้า: 1 2 [3] 4
