31 มีนาคม 2023, 06:08:28 *
หน้า: [1] 2 3 ... 7
ผู้เขียน หัวข้อ: ราสเบอร์รี่พายแสนอร่อย ของเล่นใหม่ชาว APRS  (อ่าน 38812 ครั้ง)
HS5TQA
กระทู้: 328
« เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 04:46:03 »
อ่านหัวข้อแล้วอย่าเพิ่งน้ำลายหก มันไม่ใช่ขนมที่กินได้! แต่มันเป็นชื่อโค๊ดเนมของบอร์ดพัฒนาตระกูล ARM ที่มีอุปกรณ์ภายในมาให้อย่างครบครัน โดยในช่วงนี้นับได้ว่าเป็นช่วงฟีเวอร์เลยทีเดียว ในวันนี้คุณค้นหาคำว่า "Raspberry Pi" บนกูเกิ้ลแล้วล่ะก็ท่านจะไม่เจอขนมแต่อย่างใด ผลิตมาเท่าไหร่ก็ขายไม่พอ(ล่าสุดมีสต๊อก 4พันตัวหมดในอาทิตย์เดียว!) จากคุณสมบัติที่มีในสนนราคาที่ถูก(พอ ๆ กับ LinkSys)จนทำให้ผู้ใช้ทั่วโลกนำไปพัฒนาต่อยอดในงานต่าง ๆ นา ๆ จนเสมือนกลายเป็นว่ามันทำอะไรได้ทุกอย่างซ่ะอย่างงั้น
ได้มาสด ๆ ร้อน ๆ วันนี้
สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นอย่างคร่าว ๆ ของมันที่จะนำมาใช้ในระบบ APRS ละก็ ก่อนอื่นมันกินไฟน้อย 5V/700mA ประมาณ 3W และมันมีพอร์ต USB อยู่ 2ช่อง(ปกติก็ต่อคีย์บอร์ดและเมาท์) มีแจ็ค RCA ต่อสัญญาณภาพวีดีโอออกจอทีวีได้(แสดงผลออกจอทีวี) หรือแสดงผลออกช่องต่อ HDMI ได้เช่นกัน มีพอร์ตแลน 100Mbps ให้ 1ช่องไว้ต่อเน็ต มีช่องเสียบหูฟัง 1ช่องเอาไว้ฟังเพลง ฟังเสียงได้ พวกหน่วยความจำที่ใช้เก็บโปรแกรมนั้นใช้ SD CARD ภายนอก ส่วนแรมนั้นบรรจุอยู่ในชิพ CPU ขนาด SDRAM 256MB และที่สำคัญที่ดีกว่าพวกเร้าเตอร์ก็คือมีช่องต่อ GPIO เอาไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อีกทั้ง I2C SPI I/O และ UART นั้นก็หมายถึงเราจะเอา nTNC ของเราแปะเข้าไปบนบอร์ด ต่อแจ็คสายวิทยุออกภายนอก เพียงแค่นี้เราก็จะมีคอมพิวเตอร์น้อย ๆ เอาไว้เล่น APRS บนจอทีวีได้ง่าย ๆ แล้ว
ส่วนทางด้านซอฟร์แวร์ที่จะเอามาเล่น APRS นั้น เบื้องต้นที่สามารถดึงมาเล่นได้เลยก็มี APRSD เอามาทำ Hub-Server หรือ Igate มีโปรแกรม XASTIR ตัวนี้ทำได้หมดเลยคล้าย ๆ กับ UIVIEW (เล่นบนจอทีวีก็หนุกไปอีกแบบนะ) และมีตัวอื่น ๆ อีกหลายตัวที่ผมยังไม่ได้ทดสอบเลย แต่ส่วน APRX นั้นต้องดึงซอร์สโค๊ตมาคอมไพล์เอง ซึ่งก็ไม่ยากเพราะ Raspberry Pi มีคอมไพเลอร์ในตัวไม่ต้องมาครอสคอมไพล์ให้ยุ่งยาก ดึงซอร์สแล้วคอมไพล์โปรแกรมเหมือนเล่นคอมพิวเตอร์ลีนุกซ์เลยครับ
วันนี้ขอเปิดตัวไว้เพียงเท่านี้ก่อน รายละเอียดเจาะลึกในแต่ละส่วนค่อยมาโม้ต่อภายหลัง ขอทิ้งภาพไว้ให้เดากันว่าจะเอาไปทำอะไรต่อไป...
ถ้าสนใจให้บอกแม่บ้านไว้ก่อนว่า เก็บเงินค่าขนมไว้ซื้อราสเบอร์รี่พาย   รูดซิบปาก
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 05:20:20 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2014, 09:08:38 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
APRS 144.390MHz
153HS224  for HamSphere
diper เป็นบุคคลเดียวกันกับ HS4RZB
กระทู้: 52
! diper เป็นบุคคลเดียวกันกับ HS4RZB
« ตอบ #2 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 07:58:12 »
ได้ข่าวว่า พันต้นๆ แต่ไม่รู้ที่จำหน่ายในไทย  ถ้ามีจะจัด 1ชุด
กลุ่มบัวหลวงสัมพันธ์ 144.350 MHz 245.525 (CH43)
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #3 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 08:11:35 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2014, 09:08:21 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #4 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 09:16:58 »
แค่ชื่อฟังแล้วก็เปรี้ยวปาก  ยิ้มกว้างๆ
ตื่นมาอ่านกระทู้หายงัวเงียเลยครับ  ขยิบตา
สุดยอดเลย เอามาต่อกับกระจกมองหลังรถ แบบมีจอในตัวใช่มั้ยครับนั่น ...   ตกใจ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กันยายน 2012, 00:48:07 โดย Length » บันทึกการเข้า
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #5 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 11:19:04 »
แหม..น่าลองอีกแหล่ะ
แต่ nTNC ของพี่ hs5tqa ตกลงวางจำหน่ายแล้วใช่ไหมครับ
(เห็นในนครไทยเนคฯ เปลี่ยนสถานะพร้อมจำหน่ายแล้วน่ะ)
ต้องลองตัวนึ้กรอนกินพายครับ
กระทู้: 52
« ตอบ #6 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 18:14:55 »
ใน ไทย สองพันกว่า ครับ  http://www.raspberrypithai.com/
http://th.element14.com/raspberry-pi/raspbrry-pcba/sbc-raspberry-pi-model-b/dp/2081185?CMP=KNC-GOO-COM-RPI&mckv=sf8w7Ihqc|pcrid|13388789055&s_kwcid=TC|15113|raspberry%20pi||S|p|13388789055
สั่งเผื่อผมด้วย
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #7 เมื่อ: 20 กันยายน 2012, 02:44:37 »
มาแล้วสำหรับวงจรสนับสนุนการใช้ nTNC ร่วมกับ Raspberry Pi
อธิบายวงจรคร่าว ๆ
ในกรอบ POWER ออกแบบให้ใช้กับดีซีแจ็คขนาด 2-3mm จากไฟรถยนต์หรือแหล่งจ่ายอื่น ๆ ผ่านกันกลับขั้วด้วย D1 ลดแรงดันลงให้เหลือ 5V ด้วย U1 ป้อนผ่าน D2 กันไฟย้อนจากกรณีที่อาจเสียบสาย USB ร่วมบนบอร์ดราสเบอร์รี่พาย ป้อนเข้าบอร์ดราสเบอร์รี่พายและอาศัยแร็คกูเลเตอร์ลดแรงดัน 5V-3.3V บนบอร์ดราสเบอร์รี่พายย้อนกลับมาที่ขา 1ของ P1 เอามาเลี้ยงวงจร ในขา 12ของ P1 ต่อเอาไว้กับ GPIO18 เอาไว้สั่งรีเซ็ต nTNC และขา 8,10 ต่อตรงกับ nTNC ได้เลยจากระดับแรงดัน Fin/Fout เท่ากัน
ส่วนกรอบ Audio Amplifier ออกแบบให้ขยายสัญญาณ 3เท่า แต่จะถูกกำหนดแรงดันเอาท์พุทด้วย D4 ไม่ให้เกิน 1Vp-p อันเนื่องมาจาก nTNC จะรองรับสัญญาณเสียงที่แรงดันไม่เกิน 1Vp-p ดังนั้นวงจรนี้จะช่วยขยายสัญญาณให้แรงขึ้นจากการต่อสัญญาณจากวอลลุ่มวิทยุ และป้องกันการขยายแรงดันเกินที่ nTNC จะรับได้จากการทดสอบตำแหน่งวอลลุ่มอยู่ที่ 8นาฬิกา-16นาฬิกา การปรับเสียงถ้าต่อจาก AF ก่อนวลลุ่มในวิทยุก็ให้ปรับ VR2 แทน แต่ถ้าต่อจากลำโพงก็ปรับได้ทั้งวอลลุ่มวิทยุและ VR2 (ถ้าไม่ใช้ก็ช๊อต JP1 แล้วถอด C4 หรืออุปรกรณ์ในกรอบนี้ออก ก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน จากการทดสอบตำแหน่งวอลลุ่มอยู่ที่ 9.00นาฬิกา-14นาฬิกา)
ส่วนของ Joystick Interface ใส่เอาไว้สำหรับต่อ จอยสติ๊ก 5ทิศทาง คิดว่าถ้าใช้ในรถยนต์ส่วนใหญ่น่าจะซ่อนเอาไว้ใต้เบาะ ต่อจอเข้าเครื่องเสียงในรถหรือกระจกกล้องมองหลัง และต่อสายคอนโทรลจอยสติ๊กมาแปะไว้สักแห่งเอาไว้กดดูขณะขับรถ
ส่วนแจ็คที่ใช้ต่อเข้าวิทยุรับส่ง ทางผมขอใช้เป็นแจ็คหูฟังโทรศัพท์ขนาด 3mm แบบ 4ชั้น เพื่อให้มีขนาดเล็กและเหมาะกับอุปกรณ์โมบายเคลื่อนที่ สามารถเลือกใช้สายชิลด์แบบ 3คอร์ ต่อสายได้ยาวลดสัญญาณรบกวนลงได้อีกทางหนึ่งด้วย
การปรับไมค์และคีย์ส่ง วิทยุที่มีขา PTT ก็ต่อได้ตามวงจร ปรับเสียงส่งออกด้วย VR1 ถ้าวิทยุที่ไม่มีขา PTT มักใช้ขาไมค์ร่วม ก็ให้ต่อ R ประมาณ 2K ระหว่างขา MIC-PTT ที่ J3
ในส่วนของ PCB อาจจะแปลกประหลาดนิดหนึ่ง พยายามออกแบบเป็น PCB หน้าเดียว ใช้อุปกรณ์ SMD ขนาดกลาง ๆ เป็นส่วนใหญ่ และมี nTNC,J1,J2 ที่จะถูกประกอบไว้ด้านใต้บอร์ด แทรกค่อนข้างเล็ก(12mill) ไม่รู้ที่บ้านหม้อรับทำไหม? ไม่งั้นส่งโรงงานยาวเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2012, 02:50:34 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #8 เมื่อ: 20 กันยายน 2012, 11:22:56 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2014, 09:09:17 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #9 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 14:52:09 »
เตรียม หยด กระปุก รอ ครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ประยุกต์ ได้หลาย อย่าง เหมือน กัน  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤศจิกายน 2012, 16:20:24 โดย HS2NBE » บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2 3 ... 7
