NU01
« เมื่อ: 16 มกราคม 2010, 17:46:16 » |
ขายอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ครับ (กล้องถ่ายไม่ค่อยชัดครับ แต่ของมีสภาพดีทุกชิ้นครับ) 1.Tower หน้า 13 นิ้ว ความสูง 21เมตร สภาพ 90 % เหล็กชุปกัลวาไนท์ (ซื้อมามือ1 อายุการใช้งาน 6เดือน) พร้อมสายกายวาย รวมทั้งสิ้นประมาณ 300 กว่าเมตร , เกลียวเร่งสลิง, มือเสือ(หนามาก) ,กิ๊บสลิง,น๊อต,เพลทโรเตอร์,เพลทแบริ่ง ขาย 16500 บาท 2.สายอากาศยากิ 13 อี 2 แผง ย่านสมัครเล่น สภาพ 95% (ใช้งานจริง 5 เดือน) มีอุปกรณ์ครบ -คานหาบ ,เพลทยากิ 3อันครบ ,สายเฟสชิ่งไลน์ ขาย 4550 บาท (มีเพื่อนสมาชิกจองแล้ว) 3.สายอากาศ โฟลเด็ดไดโพล 4 ห่วง ใส่ปลอก ย่านสมัครเล่น (น้ากิมใช้) สภาพ 95% (ใช้งานจริง 5เดือน) แถม ขาจับไดโพลให้อีก 2อัน ขาย 2250 บาท4.สายอากาศรอบตัว Comet รุ่น GP-9M 144/430MHz (รุ่นท๊อป) สภาพ 95% ซื้อมือ1มาแค่ 4-5 เดือน อุปกรณ์ครบ (ซอง,ยูแคล้มป์,กราวน์เพลน) The Comet GP9 dual band, three-section, fiberglass vertical base antenna is for 2 meters (5/8 wave x3) and 440 MHz (5/8wave x8). It mounts on a mast (not supplied) from 1.5 to 2.25 inches.
GP9 Specifications Frequency: 2M/440 Gain: 8.5/11.9 dB Power: 200 watts VSWR: 1.5:1 or less Connector: UHF (SO-239) Height: 17.75 feet Weight: 6 Lbs. ขายแบบถูกสุดๆ แค่ 5500 บาท (ไปซื้อใหม่ หมื่นกว่าบาท) (มีเพื่อนสมาชิกจองแล้วนะครับ)5.โรเตอร์ Kenpro KR-600RC พร้อมตัวคอนโทรล , สายคอนโทรลอย่างดี (ภายในมีสายไฟ 7เส้นแยกสีชัดเจน) ขาย 7500 บาท (มีเพื่อนสมาชิกจองแล้ว) 6.แบริ่งรับน้ำหนัก (ตัวใหญ่) มีที่อัดจาระบี รับน้ำหนักได้มาก ใช้กับสายอากาศยากิ ย่าน HF ก็ได้ ถ้าใช้กับ ย่านVhf ก็สบายๆ ขาย 2500 บาท (อยู่บนยอดทาวเออร์) 7.ไฟกระพริบ ยอดทาวเออร์ กระพริบเองอัตโนมัติ สีแดง แจ่ม ชัดเจน สภาพสวย พร้อมสายไฟยาว 30 เมตร ขาย 800 บาท (อยู่บนยอดทาวเออร์)8.สายนำสัญญาน 8D-FB ยี่ห้อ TSL สภาพดี ไม่ค่อยได้ใช้งาน(เอาไว้ DX) ยาว 22 เมตร พร้อมขั้ว ขาย 1300 บาท (มีเพื่อนสมาชิกจองแล้วนะครับ) 9.สายนำสัญญานฮาริแอก (Heliax) ครึ่งนิ้ว พร้อมขั้ว N type และขั้วแปลง เป็น pl259 ทั้ง 2ด้าน ,มีgrounding kit 2ตัว สภาพดี ความยาวประมาณ 21 เมตร ขาย 2200 บาท(ติดอยู่กับ tower อยู่)10.สายนำสัญญานฮาริแอก (Heliax) ครึ่งนิ้ว พร้อมขั้ว pl259 สำหรับสายครึ่งนิ้ว ทั้ง 2ด้าน (เข้าเครื่องได้เลย) ความยาว 25 เมตร 2400 บาท (ติดอยู่กับ tower อยู่) 11.สายนำสัญญาน 5D-FB พร้อมขั้วหัวท้าย ยาว 15 เมตร ขาย 450 บาท (ติดอยู่กับ tower อยู่)
12.สายนำสัญญาน RG-11 A/U (เป็นของใหม่) ซื้อมาสำรองไว้ทำสายเฟสของ สายอากาศ ยี่ห้อ TSL ยาวประมาณ 30 กว่าเมตร ขาย 1800 บาท (มีเพื่อนสมาชิกจองแล้วนะครับ) 13.เทปพันละลาย SCAPA 2517 อย่างดี มี 6 ม้วนใหญ่ ขายม้วนละ 200 บาท (เหมาหมดคิด 1100 บาท) (มีเพื่อนสมาชิกจองแล้วนะครับ)
คุณสมบัติ EPR self-amalgamating tape Thickness - 0.75mm Tensile Strength - 3MPa Dielectric Strength - 42kV/mm Temperature Resistance -40 to +100 oC Color - Black High voltage applications. Excellent electrical propertiesสนใจติดต่อ 085-6036300 ได้ตลอดครับ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 พฤษภาคม 2013, 21:09:12 โดย NU01 »
บัญชีธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 0101507041 ชื่อบัญชี นายอรรถพล พวงประชา ออมทรัพย์ สาขามาบตาพุด บริษัท ระยองวิทยุสื่อสาร จำกัด จำหน่าย ซ่อม ให้เช่า ติดตั้ง วิทยุสื่อสาร รับดำเนินการขอใบอนุญาตวิทยุสื่อสารทุกประเภท โทร.085-7311340 LINE : godcpe http://www.facebook.com/Rayongradio2
ออฟไลน์
กระทู้: 5790
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 มกราคม 2010, 17:50:43 » |
144.6625MHz/สมาคมกู้ภัยวัดหมอนไม้ 168.275/CB.245MHz ch75(เรียกขาน หมอนไม้35)จ้า วันชนะ เสาเกิด สถานีวิทยุ ตร.ภ6 อุตรดิตถ์ ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 เลขบัญชี 510-0-75176-2 ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาอุตรดิตถ์ โทร..true086-6740196จ้า
turnado177
ออฟไลน์
กระทู้: 28
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 มกราคม 2010, 19:32:38 » |
โอยยย ไม่มีตัง อิอิ
ธวัชชัย เผงพิมาย สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร 59 ซ.จันทน์ 18/7 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 08-9136-1771
ADD//LP
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 มกราคม 2010, 20:51:42 » |
จะเลิกเล่นแล้วหรือน้อง ขายหมดเลย แต่ที่แน่ส่งเทปพันละลาย มาให้หน่อยดิ ฟรีนะ
NU01
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 มกราคม 2010, 22:39:55 » |
ยังไม่เลิกครับพี่ เครื่องยังอยู่ พาวเวอร์ซัพพลายยังอยู่ครับ อิอิ
ppu99
ออฟไลน์
กระทู้: 48
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 มกราคม 2010, 01:30:46 » |
อยู่ที่ใหนครับพี่ ppu99(แอท)hotmail.com
hs2tei
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 มกราคม 2010, 09:04:42 » |
ดูของได้ที่ไหนครับ.... สมาชิกท่านสมัครใหม่ขายของราคาโดนใจเชียวครับ.... แต่ไม่เห็นของจริงไม่กล้ายังไม่กล้าสั่งครับ... ขอที่ตั้งสถานีด้วยครับ จะได้แวะไปชมของจริงครับ ขอบคุณครับ....
www.hs2tei.comสถานีข่าวสารจาก hs2tei Standby145.3375 Mhz FM 086-1533-400 153RT455 CQ DX 27.555 MHz
hs2tei
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 มกราคม 2010, 09:18:05 » |
เป็นท่านเดียวกับ hs5zbk ที่รับทำเสาที่พะเยาหรือเปล่าครับ...??
ham.new
« ตอบ #9 เมื่อ: 17 มกราคม 2010, 09:25:58 » |
ขายเหมา หรือ แยกขายครับ
