02 มิถุนายน 2024, 01:33:21 *
ผู้เขียน หัวข้อ: แลกหรือขาย ICOM F310 Made in JAPAN  (อ่าน 2007 ครั้ง)
MR.BOY
กระทู้: 2878
ตู้ ปณ.123 ปณจ.จันทบุรี 22000
« เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2010, 14:22:54 »
สภาพเครื่อง ไมค์สวย
ตัวเครื่อง+ไมค์แท้ HM-100N
ไม่มีการซ่อม ไม่มีการมีการดัดแปลง เดิมๆทุกอย่างจากโรงงาน
,,,,,,,,,ขาย ราคา 5500 บาท
,,,,,,,,,แลก ICOM 2200 เท่านั้น
สนใจโทรสอบถามได้ครับ 081 5657873
spec
                         • Key backlight helps night operation
                         • 32 channals for 5-tone encoder
                         • Emergency call with single and repeat function
                         • 8 identities + group code for 5-tone decode indication
                         • Automatic ID transmission linked to PTT
                         • 51 frequencies for CTCSS ( plus 1 programmable )
                         • Polarity selectable for DTCS
                         • 7 autodialing memories for DTMF
                         • Up to 5 characters for memory name indication
                         • Bank separation capability
                         • 5 scan channal groups
                         • 2 priority channels
                         • Automatic scan start and/or receive mute when mic.
                          is on hook
                         • Automatic priority channel selection and/or mute release
                         when mic. is off hook
                         • Normal and priority scan
                         • Scan start at power on
                         • Adjustable transmission release period to prevent noise
                         burst at end of tranmission when using CTCSS
                         • Remote monitoring capability ( potional UT-96 required )
                         • Optional PIN code input to prevent operation by
                         unauthorised persons
                         • Peogrammable minimum level for audio output
                         • Talk around function ( temporary simplex operation on
                         a duplex channel )
                         • Time-Out Timer
                         • Time-Out ID transmission
                         • Penalty timer
                         • Transmit lockout ( channel busy / repeater / reverse
                         repeater )
                         • 2 selectable 'stun' functions ( optional UT-96 required )
                         • Compact body provides easy installation
ที่ทำให้คนรุ่นใหม่ลืมวงการนี้
TULTOON
กระทู้: 850
สมาชิกยังไม่ได้รับการรับรอง อิอิ
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2010, 14:34:19 »
ตัวนี้กี่วัตต์ครับ
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2010, 14:49:38 »
25 watts
MR.BOY
กระทู้: 2878
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2010, 16:42:14 »
ขายหรือแลกก็ได้ครับ  แต่ต้องเป็น icom 2200 เพราะมีอุปกรณ์ร่วมรุ่นนี้อยู่แล้ว
HS 5 YWD
HS 5 YWD
กระทู้: 6213
ความดีไม่มีขาย..อยากได้ทำต้องทำเอาเอง
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2010, 16:56:32 »
9012 ก็..อด.........55+
HS5YWD ชมรม VR ท่าเหนืออุตรดิตถ์ CH 144.6625
ธ.กรุงไทยอุตรดิตถ์ เลขที่510-0-58781-4   นาย.MONTRI  PHOHIRUN  tel .086-9265462 หลังเที่ยงคืนห้ามโทร
MR.BOY
กระทู้: 2878
« ตอบ #5 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2010, 17:05:05 »
[/quote
ก็ซื้อก็ได้นะครับ  ไม่อดหรอก  ยิงฟันยิ้ม  ยิงฟันยิ้ม
