17 มิถุนายน 2024, 01:07:30 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ALINCO DR 119 วัตต์ตก (ช่วยด้วยเปลี่ยนpaแล้ววัตต์ออกเกินความต้องการ)  (อ่าน 12874 ครั้ง)
bigoun8514
กระทู้: 57
« เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2010, 12:40:03 »
ใครรู้ช่วยตอบหน่อยครับ dr-119 วัดกำลังส่งhiย่าน150-170ได้ประมาณ8wส่งlowประมาณ2-3w
แต่ส่งย่าน144-149วัตต์ไม่ออกเลยครับเป็นเพราะอะไรครับ และมีวิธีเพิ่มให้ได้ซัก50wป่าวครับเพราะคู่มือบอกไว้hi50/low20
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤษภาคม 2010, 18:05:27 โดย bigoun8514 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2010, 12:47:38 »
   พีเอ.ที่ติดเครื่องอยู่เบอร์อะไรครับ เพราะเดิมๆเครื่องนี้จะส่งออกแรงที่สุดในย่าน144.00
เว้นแต่เจ้าของนำไปให้ช่างปรับแต่งเพื่อใช้งานในย่านความถี่สูงกว่า
   เครื่องวิทยุรับ-ส่งหลายรุ่น สามารถปรับแต่งให้ใช้งานที่ความถี่ที่ต้องการได้ เพียงแต่ต้อง
ให้ช่างที่มีเครื่องมือและความชำนาญปรับแต่งให้ และการเปลี่ยนพีเอ.ที่ตรงย่านความถี่ใช้งาน
ก็เป็นอีก 1 วิธีที่ช่างจะทำ
    หากส่งไม่ออก กว่า90% พีเอ.จะเสียครับ
bigoun8514
กระทู้: 57
« ตอบ #2 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2010, 12:55:38 »
ครับpaที่ใส่อยู่ตอนนี้เป็นเบอร์(TOSHIBA S-AV24)ครับ บางครั้งเวลากดคีย์วัตต์จะค่อยๆขึ้นทีล่ะนิดครับ
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #3 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2010, 13:08:01 »
ดูการกินกระแสของเครื่อง ว่าเครื่องยังกินกระแสอยู่ใหม ลองแกะเครื่องออกมาแล้วไลท์ตะกั่วที่ขา PA ใหม่
ที่ output ก่อนจะออกไปขั้วเสาจะมี C ต่ออนุกรมอยู่ ลองเปลี่ยน C ตัวนี้ครับ ผมเจอเสียมาหลายเครื่องแล้ว
ลองดูครับ เดี๋ยวผมหารูปไห้ดู
bigoun8514
กระทู้: 57
« ตอบ #4 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2010, 13:16:39 »
ขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวเอามาถอดดูอีกทีครับ ผมลองต่อกับซับพลายดูแล้วครับยังกินกระแสอยู่ครับประมาณ
4-5แอมป์ครับ แต่ถ้าเดินกะกั่วใหม่ขาไหนเป็นขาoutputครับ
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #5 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2010, 13:24:09 »
ขาที่ 4 ของ PA เป็นขา output ครับ ลองไล่ไปตามลายปริ้นผ่านขนลวดฟิลเตอร์ก่อนที่จะออกสายขั้วเสา
จะมี C แต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าค่าเท่าไร ลองเปลี่ยนดูครับ หาค่าเดิมมาเปลี่ยนเอาแบบที่ทนโวล์ได้สูงๆ
ถ้าเปลี่ยนแล้ววัตต์ยังไม่ออกคงต้องไล่จุดอื่นต่อไป แต่ดูจากการกินกระแสแล้ว PA ยังคงทำงานอยู่
คิดว่า PA ยังไม่น่าจะเสียครับ  ถามต่ออีกนิดครับ ภาครับปกติใหมครับ
bigoun8514
กระทู้: 57
« ตอบ #6 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2010, 13:31:16 »
ครับผมภาครับยังปกติดีครับ หูไวมากครับแต่ติดปัญหาตรงภาคส่งอย่างเดียวครับเดี๋ยวลองถอดมาเปิดดูครับ
ขอถามนิดครับ เวลากดคีย์ทำไมเข็มswrค่อยๆขึ้นเหมือนเข็มไมล์รถยนต์เลยครับไม่เหมือนรุ่นอื่นเลยครับ
ที่กดแล้วเข็มจะดีดขึ้นเร็วมากครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2010, 13:35:36 »
   เป็นอาการเดียวกับเครื่องที่ผมมีอยู่ กดคีย์จะเริ่มที่ประมาณ 5 วัตต์ และประมาณ1-2 วินาที
วัตต์จะค่อยๆขยับขึ้น และถ้ากดนาน 5 วินาทีขึ้นไป จะไปนิ่งแถวๆ18 -20 วัตต์ สังเกตุS-มิเตอร์
จะขยับขึ้นสูงตามกำลังวัตต์
    พอดีผมมีเบอร์ M57715 ผมเลยทดลองเปลี่ยน ปรากฏว่ากดคีย์ส่งไฮ วัตต์จะขึ้นทันทีไปอยู่
ที่ 15 วัตต์นิ่งๆ ไม่ใช่ค่อยๆขยับขึ้นเหมือนตัวเก่า
    สุดท้ายผมเลยสั่งเบอร์SC-1091มือสองจากในเวปมาใส่ กำลังส่งก็ออกปกติ 50 วัตต์ครับ
อาการที่ท่านบอกไม่ใช่พีเอเสีย(โดยสิ้นเชิง)แต่ภาษาช่างเรียกว่า"วัตต์ตก"หรือ"พีเอ.ด้าน"
bigoun8514
กระทู้: 57
« ตอบ #8 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2010, 13:43:47 »
แล้วpa sc-1091ตัวเท่าไหร่ล่ะครับคงจะหลายตังค์นะครับที่ไหนมีถุกๆบ้างครับแล้วมีเบอร์อื่นเปรียบเทียบป่าวครับที่ราคาไม่แรงนะครับ ถ้าเป็นแค่c เสียก็คงดีนะครับ
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #9 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2010, 13:46:53 »
มี PA ลองเปลี่ยนใหมครับ ถ้ามีลองเปลี่ยน PA ดูก่อนก็ได้ครับ ถ้ายังไม่มีลองตามที่ผมบอกก่อนก็ได้
ผมเจอมาหลายตัวแล้ว ถ้าไม่หายคงเป็นที่ PA อย่างที่ท่าน HS3JBX แจ้งครับ
