02 มิถุนายน 2024, 18:45:50 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องสายอากาศครับ  (อ่าน 4060 ครั้ง)
E22RKD
กระทู้: 7723
« เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 03:37:56 »
อยากทราบว่าผมจะติดตั้งเสาอากาศ ที่บ้านครับ   ถามว่า  ผมจะเอาเสาที่ติดรถยนต์มาติดที่บ้านได้ไหมครับ ถ้าได้
ระหว่างเสาติดรถยนต์กับ  เสา 58 2ชั้น อยากทราบว่า เสาสองต้นนี้ ต้นใดมีเกนขยายมากกว่ากันครับ ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้มากเท่าไหร่ เพิ่งได้ นามเรียกขานมาครับ เมื่อ3วันก่อนเอง  E22RKD  ขอบคุนพี่ๆทุกสถานีครับ ที่มาให้ความรู้ครับ ลืมบอกไปว่าสูงจากพื้นดินประมาณ
7-8เมตรเองครับ
ชื่อบัญชี นาย อนุชาแหขุนทด
Prompt Pay 0833224407
โทร 08-33-22-44-07
LINE ID E22RKD
hs4el
กระทู้: 1243
สัจจังเว อมตาวาจา (ความจริง เป็นสิ่งไม่ตาย)
« ตอบ #1 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 06:59:14 »
เป็นสายอากาศรอบตัวทั้งคู่ เสาโมบาย สำหรับสถานีเคลื่อนที่ครับการออกแบบใช้งานต้องมีกราวด์เพลนที่ดีๆให้มันๆถึงจะไปดีทุกทิศทางกราวด์เพลนที่ดีหมายถึงถ้าติดตั้งบนรถต้องวางตำแหน่ง ตรงกลาง ตรงหน้า หรือทายรถ ข้างๆรถ ทุกส่วนมีผลต่อการแพร่คลื่นหมดถ้าคุณวางตำแหน่งดีๆเช่นกลางหลังคาก็ย่อมได้กราวด์เพลน
ที่สมส่วนกว่าไปวางที่ข้างๆเป็นต้นครับการส่ง-การรับ ต้องดีแน่นอนครับ นอกจากเรื่องกราวด์แล้ว สายนำสัญญาณที่เลือกรุ่น-ยี่ห้อ-ราคา/เมตร ขั้วต่อPL249.SO239 ทุกอย่างมีผลต่อการคัดสรรมาใช้ร่วมกันหมดครับ สรุป...ราคา..ยี่ห้อ...ครับที่มีผล ของแพงย่อมดี..เสียครั้งเดียวเอาดีๆเลยครับ แต่ VR สโลแกนเขาให้ประหยัด-ดัดแปลง-คิดค้นครับ คือทำเองได้ก็ทำ(ถ้าอยากทำและอยากภูมิใจ-ไทยทำ) แต่...ถ้ามีเงินพอจะซื้อหาอะไรโดยไม่เดือดร้อนกระเป๋าล่ะก็ลุยของดีๆมาใช้เลยครับ ทน อึด ดี นาน กว่าของถูกครับ.  เข้าเรื่องต่อนะครับ..เสาโมบาย เกณฑ์ขยายโดยทั่วไปมักจะออกแบบยังไงๆก็ทำได้น้อยกว่า ชนิดติดตั้งประจำที่ครับ คือมันมีข้อจำกัดเรื่องขนาดครับ ออกแบบให้ยาว 3-5 เมตรแบบประจำที่ไม่ได้ มันจึงสู้ไม่ได้ อีกอย่างแบบประจำที่มันต้องเอาขึ้นสูงบนเสาอยู่แล้วยิ่งสูงยิ่งไปไกล-รับได้ไกล แต่ก็ไม่แน่ครับ โมบายบางต้นติดบนรถแล้ววิ่งบนที่สูงเช่นทางยกระดับ และขึ้นยอดเขาสูงๆสัญญาณไปดีกว่า ประจำที่ก็เคยมีบ่อยๆครับ คิอมันมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาประกอบมากเลยครับ ไม่FIX ตายตัวครับ สรุป.. เสาโมบายถ้าจะเอาไปติดตั้งแบบประจำที่ก็ได้ หาชุดขาจับให้ดีๆและ จัดกราวด์เพลนให้เขาดีๆ...ก็อาจไปชนิดน้องๆรอบตัวแบบประจำที่ได้ครับหรืออาจไปดีกว่าก็ได้..ส่วนแบบรอบตัวประจำที่ก็เน้น ยี่ห้อ ชนิดของเสาเช่น 1/4 1/2 5/8 7/8 แลมด้าเป็นต้น..ต้องศึกษาเรื่องนี้ด้วยครับแล้วเลือกเอาว่าจะเอาอย่างไหนครับ..เช่น เสา V2 2ชั้น 3ชั้น 4ชั้น เสา5/8 อื่นๆชนิดประดิษฐ์เอง หรือ แบรนด์ไทยผลิตเช่นของสำนักวัดมะกอก หรือ น้ากิมใช้ เป็นต้นถามๆรุ่นพี่ๆที่รู้จักเอาครับว่าอะไรดีที่สุด.. ครับแค่นี้ก่อนนะครับ และฝากน้องใหม่อีกอย่างว่า ขึ้นเสาใหม่ๆ ได้สัญญาณเรียกขานมาใหม่ๆ มักจะคึกคนองเรื่องความแรง..กำลังแรงๆ เครื่องแรงๆ อย่านะครับ อย่าเน้นเรื่องนี้ครับให้เน้นเรื่องสายอากาศที่เกณฑ์ขยายดีๆสักต้น น้องส่งออกจากเครื่อง สมมุติส่ง LOW 5วัตต์มันก็ออกปลายสายเป็นสิบๆวัตต์แล้วครับ และถ้าน้องเพิ่มกำลังอีกจะไปขนาดไหน..ที่แจ้งให้ทราบเพราะว่าความถี่ปัจจุบันไม่พอจะให้ใช้กันครับต้องแบ่งๆกันครับ ถ้าน้องแรง แล้วไปทับคีย์เขาเพราะเราแรงกว่า มันจะมีเรื่องตามมาอีกมากครับ..ขอต้อนรับสู่ความถี่144.0000-146.0000MHZ.นะครับ โชคดีครับ
AIS 1-2CALL 093-313-4315,Theeratm
LINE ID: hs4el
E27FBI
กระทู้: 1265
« ตอบ #2 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 09:07:07 »
ตั้งสถานีที่บ้านใช้สายอากาศแบบติดตั้งประจำที่จะดีกว่า เน้นงานติดตั้งให้ดีสายอากาศ สายนำสัญญาน ขั้วต่อ ข้อต่อให้ระวังเรื่องน้ำ ทำเลที่ตั้งทิศทางในการหันสายอากาศควรศึกษา ถ้ารอบตัวก็ไม่ต้องคำนึงเรื่องทิศให้เลยยอดต้นไม้ก็พอ เห็นด้วยกับท่าน Hs4el ครับว่าไม่ต้องแรง ไปพัฒนาสายอากาศ และสายนำสัญญาน กับเพิ่มความสูงเอาครับ
                   145.750 MHz WiRES-X
romeo_liver2007
กระทู้: 64
« ตอบ #3 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2011, 15:40:07 »
ถ้าให้เปรียบเทียบ เสาติดโมบาย กับ 5/8 แลมด้า 2 ชั้น มาติดบ้านนะ เอาแบบฟันธงเลยนะ
เสาติดโมบายเอา c load diamond แท้เลยนะ  มีเกนขยาย 4.1 db 5/8 แลมด้า 2 ชั้น มีเกนขยายประมาณ 5.8- 6.5 db
เวลาเอามาติดที่บ้านตำแหน่งเดี่ยวกัน ออกอากาศด้วยเครื่องเดี่ยวกัน สู้ 5/8 แล้มด้า 2 ชั้น ไม่ได้ครับ แพ้ครึ่งช่วงตัว (แต่ไปไกลได้ไกลทั้งคู่นะถ้าทำสายนำสัญญาณ กับ ขั้วดีๆ ความสูง 5-10 เมตร ก็คุมจังหวัดใหญ่ๆได้ทั้งจังหวัดแล้วครับ Location ของแต่ละสถานีด้วยะครับ)
ถ้าใช้ c load ต้องหาขากราวด์เพลนให้ครับจะรับสัญญาณได้ดีขึ้นเท่าตัวเลย ถ้าใช้ 5/8 แลมด้าไม่ได้หาขากราวด์เพลนเพราะมีมาให้อยู่แล้วครับ
ถามว่านำ เสาโมบายมาติดบ้านได้ไหมครับ ใช้ได้ครับแต่ไปดีสู้ไม่ได้ครับ ยิ้ม
ขอบคุณครับ ตกใจ
DateChainat_E22TRU
กระทู้: 4207
"จริงใจ ตรงไป ตรงมา"
« ตอบ #4 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2011, 15:58:29 »
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ขอแจมนิดนึงครับ...อิอิ ขอสั้นๆ
สายอากาศโมบายถูกออกแบบมาสำหรับติดตั้งบนพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
สายอากาศแบบสถานีที่ถูกออกแบบมาสำหรับติดตั้งประจำที่
งานนี้น้าเดช เชียร์ วีทู ( 5/8แลมด้า 2 ชั้น)
ฟันธง!!
!  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มิถุนายน 2011, 07:50:06 โดย datechainat » บันทึกการเข้า
